Nous sommes le 22 Juil 2025 09:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Questions sur un TRAP-CD
MessagePosté: 21 Oct 2016 02:40
Bonsoir à tous ceux qui suivent ce post
De retour sur St barth après cinq semaines en France pour de tristes raisons, me voici en pocession de l'électronique pour équiper ZEST!
Une radio Graupner MX12 hott 6 voies avec son récepteur GR 12
Un treuil HS-785 HB (13,2kg) lourd, mais pas de choix en magasin!
Un Kyosho HD1711 (3,5kg)
Une batterie Lipo 2S de 800mA de 7,2V avec un chargeur, inexploitable sans un réducteur de tension pour mes servos en 6V maxi. Merci Mr le vendeur pour le mauvais conseil!!!
Un achat réalisé dans la précipitation, mais sans excuses pour ma part.
Un achat en magasin ne peut être realise sans avoir une idée déjà précise de ce que l'on recherche.
Finalement, j'en déduis que les achats sur internet ne sont finalement pas plus hasardeux qu'en magasin
Voilà, reprise du chantier d'ici quelques jours et peut être des photos si j'arrive à trouver comment les mettre en PJ avec mon post à venir.
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
MessagePosté: 21 Oct 2016 10:27
salut!
avec trois composants de "récup" , tu peux te fabriquer un régulateur 5 volts. Pas besoin de circuit imprimé , tu soudes les condensateurs sur les pates du "7805".
régulateur.JPG [ 19.3 Kio | Vu 3438 fois ]
MessagePosté: 21 Oct 2016 13:22
Bonjour Thierry,
Je te remercie pour ce schéma de régulateur.
Connais tu la tension maximum applicable en entrée du montage et l'intensité maxi en sortie utilisable sans risque de chauffe et de destruction. De mémoire une Lipo 2S chargée à fond sort 8,4V.
Je vais chercher la puissance absorbée par mes deux servos. Elle ne ne doit pas être énorme, mais reste à voir si le montage la supportera et s'il ne me faudrait pas rajouter un dissipateur thermique sur le régulateur.
Au plaisir de te lire
Cordialement Frederic
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
MessagePosté: 21 Oct 2016 13:45
Alors:
- un 7805 "sort" un ampère maxi
- la tension d'entrée peut aller jusqu'à 12 Volt.
J'e ai fais un pour Pascal ( Fra50 ) et, ça marche nickel! :D
MessagePosté: 21 Oct 2016 19:08
Salut Thierry,
Cette solution est très interressante, il ne me reste qu' à trouver un LM7805. Le montage occasionera certainement un petit surcoût de consommation lie à la chauffe du régulateur ( effet Joules) mais me permettra d'utiliser mon chargeur et la batterie.
Je te remercie et te souhaite une bonne journée.
Au plaisir
Frédéric
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
MessagePosté: 21 Oct 2016 19:15
Effectivement, il y aun "petit effet joule" , mais à 8v, c'est minime. On problemo.
MessagePosté: 22 Oct 2016 11:15
Je prends la discussion en cours, j'ai pour ma part déjà cramé plusieurs bec, mais jamais celui que Thierry m'a fait. Finalement ça ne chauffe pas ou peu, et même avec une lipo chargée à fond, les servo et récepteurs ne souffre pas.
Et niveau poids c'est peanuts.
Je recommande sans hésitations
MessagePosté: 22 Oct 2016 13:00
Fred
il y a aussi le montage de simples diodes en série. Chaque diode normale au silicium produit une chute de tension de 0.6-0.8 volts selon le modèle et courant. 3 diodes en série = -1.8/2.4 volts en fonction de la charge. Des diodes de 3 Amp sont assez petites. Une fois j'ai utilisé 2 diodes dans une gaine thermo rétractable (attention il ne faut pas trop chauffer)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1623 ... -3-A-1-pcs
diode volt.drop.jpg [ 23.09 Kio | Vu 3390 fois ]
MessagePosté: 22 Oct 2016 19:07
Puffff, trop de pertes à côté du 7805.
MessagePosté: 23 Oct 2016 04:46
Je vous remercie de partager vos trucs et astuces.
Je n'ai jamais assiste à un rassemblement de "Rgetiste", mais ne manquerai pas de saisir l'occasion si celle ci se présente, car même si quelques rivalités semblent exister sur le forum, le fait que bon nombre d'entre vous partage Volontier leur connaissances, dénote d'un bon esprit et d'une réel passion.
Alors, tout simplement merci à vous.
La solution des diodes au silicium en série est mise sous le coude avec celle du LM 7805, le temps de voir si je dispose de ces composants dans mon stock de récupération ou si la déchèterie peu me les fournir, car la "recup" fait partie du projet "ZEST".
Plus pour le plaisir bien sûre, que pour l'économie.
Ce samedi, reprise en douceur du chantier avec au programme disposition provisoire de l'électronique en coque pour la recheche du bon équilibre et réflection sur la forme du cockpit et la réalisation d' une Bôme en carbone (issue d'une canne à pêche) avec enrouleur de GV intègre !!!
Je fais certainement une grosse entorse à la jauge et j'imagine que certain s'horripilent deja, mais comme je suis seul sur mon îlot à concourir, après tout, la disqualification ne me fait pas peur et de fait nul besoin de tout mettre en branle pour réduire la voile.
Voilà, à vous lire si vous avez des remarques ou toutes autres informations et conseils pour la realisation de mon TRAP CD65.
Passez un bon WE et bonne navigation pour ce qui ont passé l'étape de la construction.
Frederic
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
MessagePosté: 24 Oct 2016 15:32
une bôme avec enrouleur de GV, je ne crois pas que ce soit interdit mais ça va t’alourdir pour rien et tes voiles ne seront pas forcément belle. Les gréements sont pas grand et une bonne boite à voile sera plus efficace a moins que tu cherche à réduire la voilure sans changer de gréement.
MessagePosté: 24 Oct 2016 23:49
Fred
pour changer vite tes voiles en 10 secondes il y a le balestron !
Tu décroches l’écoute, tu remplaces le balestron, tu raccroches l’écoute.
Claudio
MessagePosté: 25 Oct 2016 04:09
Bonsoir à tous,
L'idée de la bôme avec enrouleur rajoutera certainement quelques grs, je suis d'accord avec toi Stéphane. Mais elle a certainement un gros avantage pour une pratique hors compétition, et ci sa realisation ne ce montre pas trop compliquée et que la matière de la voile encore non déterminée ne rechigne pas à s'enrouler à l'intérieur, je me dis que ZEST risque bien d'en être équipé.
Pour le balestron Claudio, j'imagine que ce système plus simple, est très avantageux en plusieur points.
Cependant je trouve Moins réaliste les bateaux qui en sont équipés. Histoire de goût, mais pour la regate., j'opterai certainement pour cette version.
Bonne soirée ou plutôt bonne journée puisque vous êtes à + 6h de l'autre côté
Frederic
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
MessagePosté: 25 Oct 2016 17:55
Voir ici : http://www.voiles-alternatives.com/view ... ?f=13&t=24
Claudio
MessagePosté: 26 Oct 2016 00:31
Bonsoir Claudio,
Merci pour le site, une lecture intéressante.
Je reste cependant sur ma préférence pour le visuel du gréement type classic.
Si dessous, un lien "inactif" qui te donnera peut être des idées pour ton prochain projet.
Ni classic, Ni balestron, pour ceux qui voudrais ce démarquer, effet garantie.
J'ai vu ce voilier à plusieurs reprises en Méditerranée et ici sur St Barthelemy, certainement pas le plus beau, mais probablement un des plus originaux et novateurs.
http://www.planet-techno-science.com/te ... -des-mers/
Bonne soirée à tous.
Frederic
AC-65
TRAP-65
FORTUNE-612
LUCO-39
