Nous sommes le 21 Juil 2025 17:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: Mon DF est fendu!
MessagePosté: 17 Mar 2014 17:28
A peine 3 sorties...
La coque est fendue en deux endroits. Une grosse fissure au niveau de la trappe arrière sur l'avant tribord de celle-ci.
La deuxième fissure plus petite sur l'avant de la trappe non loin de la première.
Sur les photos j'ai exagéré un peu en soulevant le pont avec mes doigts pour que l'on voit mieux les dégats.
Choc? Défaut?
Pour l'instant j'ai collé à la cyano en espérant que les fissures ne s'agrandissent pas.
D'autres ont-ils eu le même souci? Quels remèdes?
Merci de vos retours sur la question.
DF fendu.jpg [ 147.88 Kio | Vu 8067 fois ]
 Sujet du message: Re: Mon DF est fendu!
MessagePosté: 17 Mar 2014 17:37
Salut Pierre,
Le mien a une fissure sur la périphérie du trou d'accus. Je l'ai réparé avec un petite contre-plaque collée à la cyano mais ça ne tient pas bien.
Je vais recoller avec de l'ABS fondu dans l'acétone, ça fait soudure, c'est très efficace.
A+ Guy
MessagePosté: 17 Mar 2014 18:20
abs fondu a l'acetone, mouais...
utilise plutôt de l' époxy bi-composant
MessagePosté: 17 Mar 2014 19:30
Merci de vos réponses.
Oui Guy je connais et pratique cette technique. L'important est d'arrêter cette fissure et de renforcer par dessous avec un tissu quelconque. Si je dois mettre un tissu je n'utiliserai pas la colle acétone-abs. Je prendrai plutôt de l'époxy qui imprègnera mieux le tissu.
En + pour bien coller il faudrait que je fasse un chanfrein le long de la fissure et je n'ai pas envie de me lancer dans des travaux de peinture.
En construction-réparation de bateau grandeur pour arrêter une fissure il faut faire un petit trou à l'extrémité ou aux extrémités de celle-ci. Là je ne me vois pas percer le pont ou la coque. Il faudrait reboucher après.
Avec toi Guy cela fait donc deux. Sommes nous les veinards de la bande ou est-ce un défaut des DF? Je pose la question.
A + pour la suite des réparations.
MessagePosté: 17 Mar 2014 20:42
Si c'est un probleme recurant sur le DF, je suis bien content de l'avoir acheté en "magasin", si ça m'arrive, je suis sur de profiter d'un SAV !!!
MessagePosté: 17 Mar 2014 22:03
L'époxy ne colle pas bien sur l'ABS, j'ai fait ma réparation avec ce que je t'ai dit, c'est nickel quoi qu'en pense "rcfan...."
Mes MM sont entièrement collés comme ça et depuis 5 ans (déjà) "no problem"
MessagePosté: 18 Mar 2014 07:06
Tout a fait d'accord
MessagePosté: 18 Mar 2014 15:37
Merci Guy et Antoine,
Je ferai donc comme ça, colle fabriquée avec de l'acétone et de l'abs.
Reste que c'est bizarre ces fissures "spontanées". On est déjà 2 à avoir le pb. A voir si d'autres s'en plaignent.
Merci. Je vous tiens au courant de la suite.
MessagePosté: 18 Mar 2014 16:44
Salut Pierre,
Oui chez nous, une coque cassée échangée par Didier et un bateau avec l'étrave fissurée jusque sous le nez souple (défaut de moulage) réparée par son proprio.
MessagePosté: 18 Mar 2014 20:32
eh les gars, je n'ai pas dit que cette méthode ne fonctionnait pas, je ne l'ai pas essayé.
j'ai toujours utiliser de l'époxy pour effectuer le montage ou les reparations avec l'époxy seul ou avec tissus si grosses contraintes physiques.
et la aussi, cela ne bouge pas non plus et meme sur des coques en ABS
MessagePosté: 19 Mar 2014 21:32
Et la colle vendue pour les tubes PVC ?
Ça devrait marcher ,non ?
MessagePosté: 20 Mar 2014 21:44
Ces fissures du matériaux ne m'étonnes pas du tout.
En effet, elles sont directement lié à la méthode de fabrication, le thermoformage (plaque de thermoplastique déformé à chaud par dépression sur poincon ou matrice)
La matiére est tellement étiré dans certaines zones que l'épaisseur n'excedent pas plus de qqls dixiémes notamment sur tous les petits rayons et angles fermés.
Conclusion: il faudra vous attendre à ces "défauts" sensiblement au même endroit d'une coque à une autre.
MessagePosté: 19 Avr 2015 09:28
bonjour à tous gros gros déterrage de post j ' en suis désolé mais le sujet retient mon attention du mode de fabrication résulte bien sur des différences d ' épaisseur ne serait il pas judicieux de renforcer par exemple le puit de quille ? est ce autorisé par la jauge ??
