Nous sommes le 30 Juil 2025 11:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 messages ]
 Sujet du message: jeu du safran
MessagePosté: 19 Nov 2013 01:01
Salut,
je viens de monter un DF, je trouve que le safran dans son tube a beaucoup de jeu
environ 1cm en bas du safran
question: et vous avez vous ce jeu ??
parceque là ça me parait beaucoup
petit-sbiou.com
 Sujet du message: Re: jeu du safran
MessagePosté: 19 Nov 2013 10:48
alors , non , pas du tout. Le notre , j'ai été oubligé d'y passer un foret de 3 mm ( à la main !) : je trouvais qu'il y avait trop de frottement à la rotation. => risque de cramer le servo de barre !
MessagePosté: 19 Nov 2013 21:05
sur le mien , 5 mm en latéral et d'AV en AR
MessagePosté: 01 Déc 2013 19:17
Sur mon rg quand le safran prend du jeu, je passe sur la mèche un petit coup de vernis en bombe.
Ca ajoute de l’épaisseur et cale le jeu... je le fais deux à trois fois dans la saison.
MessagePosté: 01 Déc 2013 22:23
Salut!
pour enlever le jeu, j'ai fait un tour de scotch sur la meche: c'est pile poil, plus de jeu
pas mal aussi le coup du vernis j'y avait pas pensé: merci
petit-sbiou.com
MessagePosté: 02 Déc 2013 00:48
sbiou a écrit:
Salut!
Ça doit être bien le nettoyage du tube de jaumière quand le scotch s'est désagrégé à l'intérieur !
MessagePosté: 02 Déc 2013 19:24
Salut!
jpparisy a écrit:
sbiou a écrit:
Salut!
vu que le safran est demonté apres chaque sortie, je ne pense pas avoir de soucis avec ce problème
petit-sbiou.com
MessagePosté: 07 Déc 2013 01:42
Bonjour (on prend les mêmes et on recommence ...)
Dans le kit que je viens de monter, le safran entrait en force dans le tube de jaumière : léger alésage par pitié pour le mini servo !
pat_2b
MessagePosté: 10 Jan 2014 20:02
J'ai aidé un ami de mon club à monter son "Dragon", sa boîte faisait partie d'un lot de 4 avec comme autres particularités le ber en bois et le réa du servo de voile double (cage plus haute).
Il s'avère que sur ces 4 bateaux le safran a un jeu important, j'ai réglé le problème en alésant le tube de jaumière à 3.5 mm et en tubant avec un morceau d'antenne de 3 mm intérieur.
Le safran n'a plus de jeu.
Pour mon bateau, j'avais constaté qu'il prenait l'eau, sans qu'il ait navigué dans beaucoup de vent. Pour identifier cette entrée d'eau j'ai scotché la périphérie du nez souple en suspectant une fissure cachée sous ce nez, bingo! il n'y a plus d'eau dans le bateau, je vais donc décoller ce nez pour voir ça....
MessagePosté: 10 Jan 2014 21:00
Salut,
C'est là qu'on voit que les chinois ont du mal dans le suivi qualité :P
petit-sbiou.com
MessagePosté: 11 Jan 2014 00:53
La V1 avait ce pb de nez souple :)
C'était écrit quelque part là bas ...
pat_2b
MessagePosté: 07 Mar 2016 07:40
Pour ma part même problème de jeu, léger mais assez pour perturber, mise au point avec du ruban téflon de plombier+un petit coup de graisse marine
=plus de jeu et ça glisse le servos aime ca... :D
NCH
FRA 270
