Nous sommes le 23 Juil 2025 23:20
 Sujet du message: type de bois et dimension ?
MessagePosté: 06 Oct 2013 17:21
je souhaiterais savoir quel type de bois vous me conseillez pour la construction d'un RG et les dimensions en largueur de chaque baguette ?
merci 8)
http://www.rocksails.com/
DF95 - FRA 28
DF65 - FRA 168
MM - FRA 420
MessagePosté: 06 Oct 2013 19:50
Bonsoir
pour te répondre j'utilise du red cédar qui a une densité de 0,35 ce qui est bien supérieur au balsa mais je sort des coques du moule à 115 g après la pose d'un tissu fdv 50 g . Je sais que l'on peut arriver à moins avec du balsa mais je n'aime pas ce bois et lui n'aime pas l'eau . Mais tu peut arriver à des choses très propres en samba appelé aussi ayous et si tu peux déligner tes baguettes le coût de revient est ridicule .
http://www.voile-rc.com/photo/viperfish-red-cedar-3
MessagePosté: 06 Oct 2013 21:22
ça me rappelle mon Cédar de 1981 ! c'est joli , solide .
En baguettes de 3x3 , ça l'fait ! :P
MessagePosté: 07 Oct 2013 02:07
donc samba ou red cedar largeur des baguettes ?
et est ce que le red cedar est facile a couper si je commande des planchettes ?
j'avais penser a des planchettes de 3 en épaisseur ..? combien pensez vous que je dois prendre
et avez vous une bonne adresse ?
DF95 - FRA 28
DF65 - FRA 168
MM - FRA 420
MessagePosté: 07 Oct 2013 11:43
Bonjour juste pour info j'utilise de baguettes en red cédar en 2 par 7 ou 2 par 8 que je collais à la colle à bois expansive mais j'en reviens car tu te pourris les doigts ce qui fait que les derniers bateaux ont étés fait à la colle vynilique bois extérieurs et en prise rapide . Pour les baguettes je me sers là : http://www.metivier-modelisme.com/bois- ... 47_67.html mais il y a certainement d'autres sources possibles.
MessagePosté: 07 Oct 2013 22:45
Perso, c'est une technique que j'aime bien.
Pour le RG, je reste fidèle au balsa de 3x 6, 7, 8...etc. coupé avec "l'outilquivatbien", le tout collé à la PPU, poncage, une couche de fibre 45g pour l'extérieur. Poncage intérieur et 1 couche époxy.
Le balsa de 3mm peut paraitre trop épais, mais une fois le tout poncé, il n'en reste que (moins) de 2mm.
l'époxy permets une " légère imprégnation" qui protégera le balsa en cas de contact avec l'eau.
MessagePosté: 08 Oct 2013 02:37
hello
merci pour ces reponses je pense que je vais m'y mettre d'ici peu ;)
Mais j'ai pas encore fini avec vous :mrgreen: ! la suite d'ici peu 8)
DF95 - FRA 28
DF65 - FRA 168
MM - FRA 420
MessagePosté: 23 Oct 2013 19:45
Suite mon aventure je souhaiterais mettre de la fibre de verre ....mais je n ai a ma disposition que du 125g ! pensez vous que cela va le faire sachant que je veux faire une finition vernis pu!?
yann
DF95 - FRA 28
DF65 - FRA 168
MM - FRA 420
MessagePosté: 25 Oct 2013 18:18
personnellement, 125g, cela fait un "gros grammage" . dans les magasins de bricolage , tu peux trouver du 60g . Tu verras : on dirait de la robe de mariée !
penses a mettre une couche de vernis G4 : ça bouche les pores du bois => ça évite de mettre plus de résine que nécessaire ( question de poids ! :wink:
