Nous sommes le 06 Juin 2025 19:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: poids de nos bateaux
MessagePosté: 10 Fév 2021 19:57
Et bien met un lest de 1kg et tu aura encore un meilleur ratio
MessagePosté: 10 Fév 2021 20:11
il faut prendre en compte la surface de voile et la hauteur du centre velique ,sur apsara le %en bon mais la surface de voile A avec 420gr de lest le cantone au petit temps.
Après si il rajoute 200gr de lest il as en effet un trés bon ratio pour un vent plus fort a condition que la mecanique résiste car 220gr????
MessagePosté: 10 Fév 2021 22:18
justement pour un poids donné, il faut avoir le moins de poids dans les hauts et le plus dans le bulbe.
on sait que nos bateaux sont autour des 1 kg donc si on est à 65/70%, ca veut dire que le bulbe doit être à 650/700 gr pour un poids fini à 1 kg
MessagePosté: 10 Fév 2021 22:20
le collègue aime bien faire léger mais en effet c'est pas une arme ultime. Comme dit par Hervé, les relances sont plus compliquées. Après sur le plan d'eau du Lac de la Tricherie, on a quasi toujours des conditions calmes voir pétole quand on navigue, ca l'arrange, il en a un second qui est plus lourd 960 gr fini mais un poids hors bulbe plus élevé.
MessagePosté: 11 Fév 2021 09:36
Bon le Skinnic est donc parfait !! :D
Tout le monde est donc d'accord pour un poids entre 1kg et 1.2kg pour des raisons d'inertie (moi le premier) avec un lest aux alentours de 650g à 680g.
Reste les perfs dans la pétole avec une trapanelle ultra light mais il faut être sûr des conditions :roll:
J'avais préparé une coque plafonnant à 830g en navigation, pour Montville au cas où, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la tester en régate :oops:
Tout à fait d'accord pour dire que la coque ne fait pas tout, les voiles sont importantes, et plus encore les pouces !!
Mais un des intérêts de notre série est la possibilité de tester tout et son contraire avec une jauge ouverte le permettant alors on se lâche :D :D
Bon allez je retourne bosser sur Banana³ :D :D :D
Banana³.jpg [ 185.23 Kio | Vu 2710 fois ]
MessagePosté: 11 Fév 2021 13:40
Superbe comme dab
Du coup tu pars sur un lest d’environ 500 grammes c’est ça
8)
MessagePosté: 11 Fév 2021 14:59
Je vais faire dans le consensuel :D
J'ai mis un puit de Skinnic donc au choix 620 ou 720g
MessagePosté: 11 Fév 2021 15:06
A force d attendre ,a cause du covid ,les bananes vont être trop mure......... :mrgreen:
MessagePosté: 11 Fév 2021 16:27
830 grammes le bateau pour 620 de lest :shock:
MessagePosté: 11 Fév 2021 17:41
D'ailleurs ça se voit sur la photo...le bateau est noir et jaune :D :D :D
MessagePosté: 11 Fév 2021 20:23
Bonsoir ou bonjour , possible d'avoir d'autre photos du RG . Attention à vous (neige , covide ) Peut être bientôt sur l'eau avec les amis et un petit Café !!!! Pascal FRA186....
MessagePosté: 12 Fév 2021 09:38
Bonjour Pascal,
C'est le même bateau que dans "mieux que la peau de requin", avec le nez modifié rond.
Depuis j'ai repris le master, rajouté 3mm sur le fond en dessous du bouchain, 1mm sur le bordé au-dessus du bouchain et spatulé un peu plus l'avant pour le dégager de l'eau par petit temps !
L'autre différence avec l'autre Banana c'est que cette fois j'ai fait un moule...du coup moins de finition :D
Je ferai une série de photos dès qu'il sera en voie d'être terminé :roll:
MessagePosté: 14 Fév 2021 17:48
les lacs etant gelés on s occupe ..j'ai calculé le %de lest de mon bateau...j ai 3 lests,
le premier; très légé, difficilement utilisable en régate,vraiment pétole 430gr,le bateau fait 314gr,total 744gr, %57.8
le lest petit temps :520gr,314 gr de bateau,total 834gr, %62.3
le lest standart:630gr,329gr de bateau avec une batterie plus lourde,total:959gr, %65.7
si on met un lest plus lourd de 720gr on arrive a un total de 1049gr et %68.6 j ai pas essayé cette configuration.
MessagePosté: 15 Fév 2021 11:08
Essaye donc avec le lest lourd...tu peux être surpris!!!
MessagePosté: 15 Fév 2021 11:14
Pascal,
J'aimerais voir les dessous de ton Banana :oops:
Pour moi, il est important de garder un arrondi entre la quille et le tableau arrière...afin qu'il ne colle pas au portant!
