Nous sommes le 21 Juil 2025 17:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 3 éme servo
MessagePosté: 01 Sep 2020 13:16
grave a écrit:
J'ai du mal à interpréter ta solution...
L'extrait de la jauge RG65 :
7 Equipement de télécommande
7.1 Généralité
On utilisera une radio avec 2 (deux) fonctions
de contrôle. Une fonction sera affectée
seulement au safran, et l’autre sera affectée
uniquement aux écoutes.
Merci pour la confirmation.
Si on a envie d'essayer quelque chose ( de compliqué, de lourd, de difficile à régler, donnant peu de résultats ) rien dans la jauge ne l'interdit tant que l'on pilote un pouce pour la direction, un pouce pour les écoutes.
On peux donc utiliser directement 2 servos pour piloter la gv et le roc séparément.
Lisez bien l'entre parenthèse, merci.
MessagePosté: 01 Sep 2020 14:12
Le Règlement n'interdit pas le Genoa, cependant pour le contrôler il faut deux servos rien que pour ça + le safran.
Ne dit même pas en clair que il y a une GV et un Foc sauf dans le dessin.
Il y a une certaine incongruité pour un règlement dit 'libre', d'un coté le Genoa n'est pas interdit formellement et de l'autre on l'empêche d'être installé limitant le nombre de servos !
Pour le Couloir de Foc variable il suffit de différencier la longueur de l'écoute en déplacent le point d'ancrage sur la bôme de foc. Voir croquis
couloir foc.jpg [ 151.51 Kio | Vu 2294 fois ]
MessagePosté: 01 Sep 2020 17:37
7.1 Généralité
NON
MessagePosté: 01 Sep 2020 17:43
si ils sont sur la même voie je dirais que si.. par contre du coup strictement aucun intérêt puisque les 2 servos seront relié par un cable y sur la même voie, aucun réglage indépendant ne sera possible
MessagePosté: 01 Sep 2020 18:51
On est d'accord
MessagePosté: 01 Sep 2020 20:18
ClaudioD=> génois
Le règlement est même encore plus libre que cela, on peut avoir autant de voiles que tu veux et même un spi si tu veux mais ils doivent être actionner uniquement par les écoutes et avoir une surface de 2250 au maximum
 Sujet du message: Re: 3 éme servos
MessagePosté: 01 Sep 2020 20:21
Si tu as deux servos tu peux avoir des fins de course différentes et même des déplacements différés
Cela représente beaucoup de solutions et de réglages pour un gain qui faudra me prouver
Laisser les mouches tranquilles
MessagePosté: 01 Sep 2020 21:57
Même MICRO MAGIC avait une version "Genoa"
MessagePosté: 01 Sep 2020 22:21
Pas si ils sont sur la même voie, et pour ça la seul solution c est le câble Y.
Mais Tu as raison sur un point, c est que ça n a pas d interet
MessagePosté: 05 Sep 2020 14:20
Il doit être « hors jauge »
MessagePosté: 05 Sep 2020 16:38
il y a eu quelques essai en Allemagne , mais ce fut anecdotique , et de toute façon hors jauge
MessagePosté: 05 Sep 2020 18:31
Je ne connais pas les raisons au regards de la Jauge, mais physiquement possible sur une coque 12cm plus courte quoique relativement large à 180mm - voir : https://youtu.be/4hM2Htmgtwo
https://youtu.be/hdjCJAayY2k
MessagePosté: 05 Sep 2020 19:15
Premièrement - respecter la jauge ( quelqu’elle soit ) si non aucun intérêt de vouloir aller plus vite que les autres
Deuxièmement - si la jauge te plais pas , changer de catégorie jusqu’à trouver ce qui te convient ( la jauge de RG65 est déjà très libre et avant d’avoir fait le tour )
Troisièmement - des focs à recouvrement ( génois ) ont été essayer et cela n’apporte rien , ou plutôt cela marche moins bien qu’un foc
MessagePosté: 05 Sep 2020 19:21
Et puis l’efficacité d’un génois faudra me le prouver, surtout au portant ou la voile n’a plus de forme et ne resanble à rien
MessagePosté: 05 Sep 2020 20:44
https://youtu.be/MqSCKvcOjiE
Voilà ce que cela peut donner
Sur nos bateaux de environ 1kg , mais la tendance est à la baisse sous le kilo ( certain fond moins de 900 grammes et le plus light arrive à 640 grammes :shock: )
Sachant que la différence ce fait plus sur la relance et la manœuvrabilité que sur la vitesse ( les carènes vont tous a la même vitesse)
L’ intérêt d’un tel système :mrgreen:
