Nous sommes le 31 Juil 2025 15:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 21 Mar 2020 16:41
2/ ai viré mes ordis et les deux écrans de boulot de la table de la salle à manger pour tout recaser dans le bureau qui croule sous trois UC et trois écrans,
le fiston cadet bosse dans sa chambre dans un joyeux foutoir mêlant portable, PS4, ...
Madame dans son micro bureau, aussi en télé travaille mais elle a l'habitude.
3/ sont en mes stocks déjà depuis quelques temps tous ce qu'il faut ,
Mats et diverses baguettes carbone pour deux gréements,
Tés de balestrons avec divers angles , merci Jean-Michel LT
Grand Voiles et focs jeux A et B de chez DG , merci Gilbert , (mon jeu unique A perso étant trop plat selon bien des avis et conseils :x ) ,
Quille et safran beaucoup plus raide , merci Pascal L ,
Bulbe maison inox et plomb modulable en masse , plus bulbe Molina 660gr
4/ le beau temps se gatte, retour à l'intérieur.
MessagePosté: 21 Mar 2020 16:59
A suivre donc ,
Une question pour avoir vos avis ,
sachant que j'ai des mats dispos en Sky Shark II suite erreurs livraison et non disponibilité , suis en possession du matos neuf suivant e :
1 seul en 7PT
1 seul en 5PT
2 en 3PT
et que
mon jeu A balestron actuel gréer sur mat Sky shark II en 7PT est monté avec une bôme balestron de chez Molina .
et
ai donc diverses tés de liaison mat bomme de Jean Michel pour des gréement A B .. de divers angles ,
comment répartiriez vous les voiles DG que j'ai en A et B sur mes disponibilités ?
J'envisageai
A en DG avec nouveau 7PT sur un té à JM avec des bômes en 3PT
B en DG avec nouveau 5PT sur té à JM avec des bômes en 3PT
C perso retaillé à partir de mon A perso trop plat laissé sur mon gréement actuel 7PT à bômes Molina (ou en recoupant le mat pour le rabaisser).
Merci de vos avis ?
MessagePosté: 21 Mar 2020 19:00
sachant que le 7PT est le plus raide
le A sur le 7PT
le B sur le 7 PT
le 5 sur le 5 PT
MessagePosté: 21 Mar 2020 22:36
2 remarques pour commencer :
- Le balestron Molinea est très joli mais assez fragile
- les tubes série PT font soit 102, soit 86 cm insuffisant pour un jeu A avec mât de 110 cm
==> tu gardes ton gréement A et tu y installes ton jeu A de Gilbert
jeu B avec le second 7PT et pièce de Jean-Michel. Pour les bômes, il faut du carbone de 5, pas sûr que le 3PT conique soit une bonne solution.
Jeu C avec le 5PT, de toutes façons tu réduis fortement la longueur.
Par contre essayer de faire un jeu C recoupé dans un A, je ne sais pas si c'est un bon plan.
Tu auras peu de surface. Tu as peut-être intérêt à avoir des bordures plus grandes.
Bonne réflexion...
MessagePosté: 22 Mar 2020 13:58
Merci de vos conseils Gilbert et Docteur 303 ,
Je cogite c'là
Guy balestron Molinéa fragile donc tu déconseilles pour un C si je pige.
Mes mats neufs Sky Shark font même seulement 1015mm qu'elles que soient le tressage du 3 au 7 PT !
et pour mon gréement existant , le mat en place fait ses 1050mm donc je l'avais recoupé
la voile A de Gilbert pourra prendre place sauf que
effectivement avec les tés de Jean-Michel, faut que je regarde si c'est le mat qui descend dedans ou l'axe à roulements .
Bonne fin de week end.
MessagePosté: 22 Mar 2020 14:55
perso je manchonne par le bas les skyshark pour faire mes jeux A
MessagePosté: 22 Mar 2020 15:37
Salut Thierry,
Si tu démontes ton gréement A tu peux valablement renforcer le balestron Molinea en recollant à l'époxy une bande de carbone de 8 cm de long de chaque coté au droit du raccord de mât. C'est là que la mousse se découpe et que le balestron finit par plier en deux. C'est pour cela que je fais pas confiance sur un jeu C.
Pour les T de Jean-Michel :
- c'est diam 6mm à la verticale donc l'axe des roulements et le PT7 au dessus. Pour le jeu A, si au dessus pas assez long, tu rajoute une chute de PTxx (à partir des mâts B ou C recoupés) par le bas comme le suggère Antoine. C'est mieux que de rajouter du poids en haut.
- c'est 5mm pour les bômes. cela permet d'utiliser des coulisseaux imprimante 3D ou ceux vendus par Bantock (cher 0,8€ pièce plus le port…)
