Nous sommes le 23 Avr 2024 18:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 07 Fév 2015 03:36
RG65 Pirate s world Joysway.jpg [ 50.52 Kio | Vu 4505 fois ]
RG65 Pirate s world Joysway 2.jpg [ 46.28 Kio | Vu 4505 fois ]
http://www.scientific-mhd.eu/modelisme/produits/detail-articles-Z028809-RCBA.htm
RG65 ?
REGLES DE JAUGE DE LA CLASSE RG65
"1.1.1 L’intention de ces règles est l’entière liberté pour concevoir et construire des voiliers R/C de régate dont la longueur est de 65 +/- 0.5 cm, avec un gréement d'une hauteur maximum de 110 cm de haut et une surface de voiles maximale de 2250 cm2."
"3.2.2 Contre l’étrave et depuis le pont, il y aura une défense contre des collisions, de toute la hauteur de l´étrave, avec une longueur de 0.5 +/- 0.1 cm par 0.3 cm de large au moins, de matériel élastomère (gomme souple, mousse élastique, etc.)"
J'ai pas vu de défense... et il est déjà à "Longueur 655 mm"
Alors juste un beau bateau pour la flotte des Sea Sheperd ? :D
MessagePosté: 07 Fév 2015 03:50
La defense d'étrave n'est pas compté dans la longueur de la coque en rg65
MessagePosté: 07 Fév 2015 19:05
Si ce rg65 sort, va t'on devoir créer un nouveau classement monotype ou pas ?
FLA78
Viperfish - FRA 196
MessagePosté: 07 Fév 2015 20:32
NON!!!!! :evil:
Par contre on peut les regrouper si ça vous chante :roll:
MessagePosté: 07 Fév 2015 21:01
Alors on ajoute aussi le graupner mais ça sera plus de la monotypie ça risque encore de discutailler dans les chaumière et pourquoi pas du temps compenser tant qu'on y est
MessagePosté: 07 Fév 2015 21:14
une sorte de ratings en fonction du poids ou autre
hiiii
MessagePosté: 07 Fév 2015 21:27
Faut d'abord qu'ils soient une dizaine sur le plan d'eau....
MessagePosté: 07 Fév 2015 21:38
Une dizaine de chaque
MessagePosté: 08 Fév 2015 10:44
C'est du "commercial", il y a des acheteurs pour ce genre de produit. Ca peut leur permettre de participer à quelques régates sans etre tout à fait "hors jauge", et c'est peut etre à ces occasions, que certains peuvent s'orienter sur des bateaux "pil-poil" à la jauge et conforme aux RG 65
Une classe "Open" quoi !!!!!
MessagePosté: 09 Fév 2015 16:51
ExplorerVSPirate2.jpg [ 103.61 Kio | Vu 4375 fois ]
ExplorerVSPirate.jpg [ 183.94 Kio | Vu 4375 fois ]
ExplorerVSPirate3.jpg [ 120.61 Kio | Vu 4375 fois ]
Explorer et Pirate :
Longueur 655 mm
Largeur 116,5 mm
Hauteur du mât 915 mm
Surface des voiles 22,26 dm2.
Joysway a juste changé la peinture et le capot de pont ?
MessagePosté: 28 Fév 2016 20:56
Je suis un débutant au modélisme qui vient d'acheter un Pirate un peu par hasard. Petit à petit, je deviens mordu - et je trouve la classe des DF 65 très attirante.
Existe-il une analyse complète d'un Pirate par rapport à la jauge des DF 65?
Est-ce que la longueur est le seul problème? (Si oui, peut-on grignoter 5 mm. de l'étrave et rafistoler un protège étrave?)
Savons-nous pourquoi Joysway a ajouté ces 5 mm? Avait-il l'intention de l'exclure des DF 65? Si oui, pourquoi?
MessagePosté: 29 Fév 2016 09:31
Je reviens au sujet du Pirate que j'ai acheté (tout à fait par hasard).
La jauge des RG 65 spécifie une longueur hors tout de 65 cm +/- 0.5 cm. Apparement, Joysways a voulu profiter de cette marge de 0.5 cm. 65 cm +/- 0.5 cm = 650 mm +/- 5 mm = 645 - 655 mm.
En ce qui concerne la défense étrave, je pense qu'elle se collera sans problème;
J'espère que vous verrez mon Pirate sur la ligne de départ d'une régate de DF 65 l'année prochaine. Etant un débutant qui part de zéro, vous n'aurez pas à craindre de me voir vous devancer.
MessagePosté: 29 Fév 2016 12:17
non pas longueur hors tout longueur de coque la défense n'est pas comprise dans les 65+-0,5
donc si il fait 65.5 tu rajoute 5mm de mousse devant et tu es bon pour la classe RG65 pas la classe DF
car DF est monotype uniquement DF
MessagePosté: 29 Fév 2016 15:50
Je ne comprends pas votre lecture de la jauge.
Dans le document :
DRAGON FORCE
RESTRICTED CLASS RULES
2015
On peut lire :
Version 1.5 The boat is designed within the RG65 International Class Rules and is intended to be raced as either:
- RG65 International Class. The owner is free to modify the boat in any way provided it is done within the RG65 International Class rule.
or
- Dragon Force Restricted Class.
The boat is to be raced as supplied by the builder with no modifications unless specifically mentioned in these rules as ‘permitted changes’.
ce qui constitue un renvoi à la jauge des RG 65 (http://www.rg65.org.uk/rules) où on peut lire
"RG65 Class
The RG65 is a development class for 65 cm long radio controlled yachts which means that anything not mentioned in the rules is allowed. The simple rules are designed to encourage people to try new ideas at a modest cost."
lequel est suivi du croquis en annexe.
Le coquis distingue clairement entre (à gauche) la longueur maximale hors tout de la coque de 655 mm.
et l'ajout (à droite) des 5 mm pour la protection de l'étrave.
En ce qui concerne la phrase "The boat is to be raced as supplied by the builder with no modifications" il me semble qu'un Pirate non modifié est conforme. Il n'y a rien qui exige que le constructeur utilise le terme "Dragon Force 65" comme nom de son modèle.
Sans doute, à cause de mon manque d'expérience, il doit avoir quelque chose que je ne comprends pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me l'expliquer.
Basil
RGLayoutSmall.jpg [ 78.95 Kio | Vu 3798 fois ]
MessagePosté: 29 Fév 2016 16:01
il me semble que tu confonds jauge RG65 et jauge Dragon force
----la jauge Dragon force est une jauge monotype uniquement réservé au Dragon force.
----la jauge RG 65 est une jauge regroupant tous les bateaux qui respecte la jauge RG 65
si les caractéristiques de ton pirate respecte la jauge RG65, alors tu pourras " officiellement" concourir dans cette classe
Mais tu ne pourras jamais concourir "officiellement" dans la jauge des DF
A la lecture de ton lien, si tu arrive à rajouter une défense de 5mm, ton pirate semble respecter la jauge des rg 65.
Mais bien sur, je pense que tu pourras toujours régater avec ces 2 classes si tu te présentes au bord de l'aeu
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
