Nous sommes le 25 Avr 2024 02:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: probleme de course d ecoute
MessagePosté: 28 Sep 2014 21:00
la mise a l eau pour la première fois de mon DF
le problème c est que je n est pas asses de longueur fil
si je règle pour le pré le voile au vent arrière ne sont pas asses ouvert.
et vous ...
MessagePosté: 28 Sep 2014 21:27
Trois quatre tours de scotch dans la gorge du tambour pour augmenter légèrement le diamètre ou utiliser une radio programmable
MessagePosté: 28 Sep 2014 22:02
ok pour la sur épaississeur
MessagePosté: 29 Sep 2014 00:15
et vous ...
Pas eu de pb avec le kit d'origine.
Tu rapproches (vers le mat) le point d'attache de l'écoute sur la bôme : tu auras moins à enrouler.
pat_2b
MessagePosté: 29 Sep 2014 18:22
Et avec ces sur-épaisseurs de scotch dans la gorge du treuil on est toujours dans la jauge?
Parce qu'après tout on change la démultiplication de celui-ci.
MessagePosté: 29 Sep 2014 20:32
il est interdit de modifier les treuils!!!!!
donc, hors jauge
MessagePosté: 30 Sep 2014 12:37
Faudrai que je retrouve mais il me semble que la combine viens de John
MessagePosté: 01 Oct 2014 00:12
Ya pas à se tordre le neurone avec la jauge.
C'est une question de réglage : avancer le point d'attache de l'écoute de GV vers le mat ...
pat_2b
MessagePosté: 01 Oct 2014 19:25
Si tu veux améliorer la course de ton écoute commune (entre le treuil et l'épingle) remplace le fil de 5/10 mm par un fil de 1.5 mm (ça doit passer dans la poulie), ainsi tu augmentes le rayon de traction du treuil d'un 1/2 mm CQFD. Ainsi les règles sont respectées puisqu'on peut changer la corderie du bateau.
Je ne l'ai ni fait ni vu mais ça fera plaisir aux puristes.
Une autre solution si tu ne veux pas mettre du gros fil: tu fais 20 ou 30 tours de fil bien rangés sur le réa du treuil (ainsi tu augmentes également le rayon de traction).
MessagePosté: 01 Oct 2014 22:24
pat_2b
deja fait mais cela ne suffit pas
MessagePosté: 01 Oct 2014 22:26
donc, hors jauge
ridicule sans modifier le rayon de la poulie je ne peux pas allé au vent arrière
MessagePosté: 01 Oct 2014 23:20
Je ne comprends pas, si tu suis la notice, il ne devrait pas y avoir de pb ...
Une petite doc
pat_2b
MessagePosté: 02 Oct 2014 08:55
Une autre solution si tu ne veux pas mettre du gros fil: tu fais 20 ou 30 tours (environ 2mètres) du fil d'écoute commune bien rangés sur le réa du treuil (ainsi tu augmentes également le rayon de traction) et là, tu restes aussi dans les règles.
Comme quoi! scotch ou fil plus long: Je ne vois pas ou est le problème.
L'esprit de la monotypie est d'éviter la course à l'armement qui sévit dans les autres séries mais pas d'handicaper le bateau.
2 extraits des "Trucs et astuces" autorisés par les règles (attention: traduction Google):
<<dispositifs de réglage du point d'extrémité - Si vous utilisez la radio fournie configurées, il n'y pas de possibilité de régler ou ajuster les points d'extrémité pour le Voyage de la feuille. Si vous avez troqué vous TX et RX, alors vous aurez probablement cette installation. Pour rendre la vie juste sur ceux qui n'ont pas de poste de radio de fantaisie, vous pouvez mettre un dispositif EPA dans le bateau. C'est à vous de trouver un dispositif approprié.>>
<<Si vous êtes avoir quelque chose que vous pensez que devrait être ajouté à cette page s'il vous plaît entrer en contact.>>
Je ne sais pas ce qu'est un EPA mais "c'est à vous de trouver un dispositif approprié" ça me plait bien.
En conclusion de l'article la porte est ouverte pour ajouter des trucs et astuces.....Alors!....Contact
MessagePosté: 02 Oct 2014 12:31
Les traductions gogolesques sont toujours aussi savoureuses. En français nautique, on peut traduire par exemple "voyage de la feuile" par "course de l'écoute"....
MessagePosté: 03 Oct 2014 21:54
combien de tour fait votre treuil ?
