Nous sommes le 01 Déc 2021 01:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: nouvelle jauge 2014
MessagePosté: 09 Sep 2012 09:11
Comme certain le savent une nouvelle jauge doit apparaitre en 2014.
Elle sera élaborée par le conseil international.
Nous savons déjà que certain points seront abordés:
clarification des voiles et de la quille si c'est un nombre par jour ou par régate
clarification sur l'électronique 2 voies???
la mesure des voiles doit aussi être abordé car très longue tel quel
si d'autre sujet vous pose problème n'hésitez pas a le faire savoir ici même nous avons jusqu'au 10 novembre
ensuite le conseil fera plusieurs proposition pour chaque point qui seront voté au sein de chaque pays au environ de mi janvier le représentant transmettra le résultat et la décision sera prise la jauge sera modifiée et traduite pour une publication espérée à mi aout pour application des le début 2014
 Sujet du message: Re: nouvelle jauge 2014
MessagePosté: 09 Sep 2012 10:58
merci de nous proposer un debat sur les modifications de la jauge actuel
je pense que l'evolution de la jauge doit etre dans le sens de retour aux bases de la classe
un bateau simple et limiter la course a l'armement comme il y a dans d'autres jauges de vrc
pour ce qui ai des voiles de quilles
perso si on le limite a 2 ca peut etre pas mal
on peut bien changer les greements .... :)
malheureusement c'est beaucoup les pouces et les reglages qui font qu'un bateau gagne
l'histoire des 2 voies va aussi poser le probleme des radios programmables
on peut changer les reglages en course par des programmes elabores a l'avance
encore le probleme de la course a l'armement
pour les mesures des voiles
c'est vrai que c'est le bordel
mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la classe
les formes de voiles sont diverses de varies
apres pour limiter la course a l'armement est ce qu'un poids limite ne serait pas une piste
comme dans la jauge des IOM
on pourrait fixer ce poids a 1 kg mini
MessagePosté: 09 Sep 2012 11:01
L'usage de la télémesure et autres aides électroniques (GPS, gyro, girouette, anémomètre, etc.) est il autorisé ?
Is the use of telemetry and other electronic assistances (GPS, gyro, vane, anemometer, etc..) allowed?
MessagePosté: 09 Sep 2012 11:18
Si on autorise plus d'un voile de quilles, y aura-t-il une limite au nombre de lests ?
Avec les règles actuelles, on ne peut utiliser qu'une combinaison quille / lest par jour de course, il faudrait préciser le point pour une régate de plusieurs jours, comme pour les gréements.
À titre indicatif, Bantock propose trois longueurs de quille et trois lests, soit 9 combinaisons.
MessagePosté: 09 Sep 2012 11:27
j'aurais du etre + clair
je pensais voile + lest
donc 2 possibilites
en gros un voile court et un voile long
apres la combinaison court + lest lourd ou lest lege reste a la decision du courreur
mais il faut que les 2 soient marques ensemble pour eviter les echanges
voili voila ....
MessagePosté: 09 Sep 2012 11:36
Le nombre de voies ne va plus avoir beaucoup de sens : Futaba distribue d'ores et déjà son système "S.Bus" et les autres constructeurs vont probablement s'engouffrer dans la brèche, puisque cela va permettre de vendre des composants plus chers, alors qu'ils coûteront moins à produire !
Des solutions open-source, à base de circuits I²C, sont déjà proposées.
MessagePosté: 09 Sep 2012 12:12
pour le probleme des 2 voies
il suffit de changer le mot voies par servos
limiter le nombre de servos a 2 :
un pour la commande de barre
un pour la commande des voiles
ca resoult le pb
de toute facon toute la telemetrie gps anemometre et cie
c'est du poids en + pas forcement judicieux sur des petits bateaux
apres c'est un choix ..... :)
bientot on controlera nos joujoux avec une tablette graphique en bluethooth ou en wifi
avec position du bateau des bouees du vent .... :)
le reglage des voiles se fera en fonction du vent et on inclinera la tabelle pour tourner .... :)
on peut tjrs rever enfin ..... ca va venir un jour ..... :)
MessagePosté: 09 Sep 2012 12:25
Un balestron et 3 jeux de voiles classiques semblent couvrir toutes les plages de vent
Donc 4 jeux de voiles / évènement
Les dérives: Deux lest dérives / évènement
Sachant que pour assurer, les skippers préfèrent prendre le risque d'être trop lourd plutôt que d'être trop léger...
Le problème, c'est surtout les mesures des voiles,
Il faut lancer les jaugeurs sur le sujet: Eux seuls peuvent proposer un truc réaliste (gestion temps mesures/calculs)
deux Servos (sans satellite) = un pour la direction l'autre pour les voiles
MessagePosté: 09 Sep 2012 14:44
Pour jauger les voiles, rien de plus simple:
-Un gabarit du jeu A au format obligatoire pour tous et tous les autres (3 maxi) inclus dedans !!!!!. :mrgreen:
-Un seul ensemble dérive/lest pour toute la compétition
Simplissime, non?
MessagePosté: 09 Sep 2012 15:56
oui et non ..... :)
la jauge est assez libre sur les voiles
tu peux faire des tetieres de largeur que tu veux
autrement dit le gabarit est impossible
MessagePosté: 09 Sep 2012 17:14
Je le sais bien, je suis jaugeur..... c'est une proposition pour le futur réglement !
MessagePosté: 10 Sep 2012 22:50
Pourquoi ne pas faire comme si c'était un M ? Une dérive, un lest, un safran, 6 jeux de voile. En utilisant le même principe que celui des M pour les mesures. Cela donne une jauge simplifié et en plus, faisable bcp plus rapidement.
Pour le CM, je rappel j'avais 3 jeux de voile et 1 dérive lest et on a balayé une belle plage de vents.
Patrice Montero
0506881B
SN Bandol
MessagePosté: 11 Sep 2012 07:13
Non surtout pas, sinon tu pénalises la créativité de cette catégorie surtout niveau voiles.
Le RG65 ne doit pas devenir du "mini M", il en a déjà suffisament l'apparence.
MessagePosté: 11 Sep 2012 07:49
Je veux dire comme le M pour les choix, une dérive/lest, 6 voiles. Et tout en laissant la liberté des voiles, y appliquer le système de calcul des M
Patrice Montero
0506881B
SN Bandol
MessagePosté: 11 Sep 2012 09:27
je suis d'accord avec jerome
ne sourtout pas se rapporcher de la jauge des M
et ne pas faire des RG65 des mini M
pour resumer la chose
4 jeu de voiles max ( classique ou balestron )
2 derive / lest non dissociables par regatte
2 servos ( et pas 2 voies )
apres perso je serais pour un poids mini de 1 kg ( bateau tout equipe )
pour eviter la course a l'armement qui a mon sens penalise l'essort de la classe
et qui nous rapproche un peu + des M .....
