Nous sommes le 08 Déc 2021 08:19
 Sujet du message: Règle 5.3.1
MessagePosté: 16 Mar 2012 12:26
Cette règle dit que tous les espars devront avoir une section plus petite qu'un cercle de 1.2 cm (5.3.1 All the spars must have a section smaller than a circle 1.2 cm in diameter).
Si je construis un balestron suivant ce schéma :
dois je considérer que les tubes représentés en orange et en vert constituent un seul espar ou des espars différents ?
 Sujet du message: Re: Règle 5.3.1
MessagePosté: 16 Mar 2012 12:33
Espars différents
MessagePosté: 16 Mar 2012 13:19
Je ne suis pas si sur que ça dépend aussi si tu couvres l'espace entre les deux tubes
Je poserai la question au comité
MessagePosté: 16 Mar 2012 15:10
Les deux carbones obliques sont considérés comme des haubans
MessagePosté: 16 Mar 2012 20:47
Non, l'espace entre les deux tubes restera vide, non couvert. Par contre, les extrémités des tubes seront collées ensemble.
En plan B, j'avais prévu d'utiliser du fil inox (mono ou multi brins), tendu par un petit ridoir, ce qui en ferait une sorte de sous-barbe.
MessagePosté: 17 Mar 2012 06:02
Ca me parait bon.
Le but est d'eviter que les bomes deviennent des voiles.
Je crois meme qu'il y a eu des precedents.
Antoine, tu veux qu'on pose la question "officiellement" ?
a+
Calou
MessagePosté: 17 Mar 2012 06:48
non surtout si il ne recouvre pas pas de souci
MessagePosté: 17 Mar 2012 09:10
OK, merci à tous.
MessagePosté: 17 Mar 2012 23:57
De mon point de vu l'espar et l’élément constituant (dans ton cas bôme de foc ou de GV). Cela revient à une bôme de section à la base de 25mm x 4mm (ajouré certes).
Pour avoir essayer de telles sections, l’intérêt réside dans la souplesse, le fil d'inox + ridoir t'affranchit de tout problème par rapport à la jauge (5.3.2).
Si tu as besoin d'une bôme rigide oublie! J'ai essayé ces sections avec 2 tubes carbone diamètre 4mm, une âme en samba pour une section de12mm, même avec une couche de 80g FDV cela manque de rigidité (voir photo ci dessous).
Le manque de rigidité latérale ( souplesse) ne me semble pas être un avantage en cas de survente.
Image.
