Nous sommes le 25 Jan 2022 03:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
 Sujet du message: points de jauge à préciser
MessagePosté: 18 Mar 2021 15:01
Je profite de la création de notre association de classe pour soulever des points de jauge imprécis et..proposer des solutions
1.1.1 la coque doit faire 65 cm+/- 0,1 cm
Comment prendre cette cote avec des étraves et tableaux arrière qui peuvent être inclinés, et sans bac à jauge comme les IOM ou boite comme les footy ?
Proposition d'un gabarit prenant appui sur le fond au niveau du tableau et à 64 cm qui simulerait la flottaison
3.2.2 La défense d'étrave..
Certains m'ont questionné à propos de Banana comme quoi cela peut être un problème !!
Je pourrais me contenter en effet d'une lentille de 3 mm de large sur 4mm d'épaisseur
L'épaisseur de ce bumper pourrait être vérifié avec le même gabarit que la coque
5.2.1 La hauteur du gréement à 110cm
Qu'est-ce que le point haut du pont ? Les plaques carbone fixées via un boulon (celui de quille) peuvent-elles être le point haut du pont au niveau de l'axe du mât ?
Proposition de remplacer le point haut du pont par le point de maintien du mât au niveau du pont
5.3.2 La section des espars
Actuellement limitée à 12mm...sauf pour des extensions locales non limitées en dimensions
Proposition de limiter une section supérieure à 12mm jusque 60 mm des points clairement listés: Etai, Pataras, vit de mulet, liaison bôme/mât de balestron, capelage foc, capelage hauban.
Trouvez-vous ces propositions utiles ou redondantes voire sans intérêts ?
MessagePosté: 18 Mar 2021 15:46
Pour ce qui est de la longueur du bateau la jauge dit 65 cm +-0.5 cm
Ce qui fait que pour être dans la jauge la coque doit faire de 64,5 à 65,5
Effectivement comment la mesurer, car rien ne dit que tu dois la mesurer parallèlement à la flottaison.
Pour la défense d’étrave il est dit qu’elle doit aller jusqu’au pont , cela ne t’avance pas plus dans ton cas.
MessagePosté: 18 Mar 2021 16:09
les règles de classe seront revues par l'ICA l'année prochaine, nous n'avons pas prévu de mettre une surcouche aux règles de classe de 2014 mais on va noter
MessagePosté: 18 Mar 2021 16:12
Les anglais parlaient d’un quatrième gréement ???
MessagePosté: 18 Mar 2021 16:20
un 4ème gréements dans leur règles de classe. les règles sont révisées tous les 4 ans, 2014, 2018 (pas eu de révision), 2022 ...
MessagePosté: 18 Mar 2021 16:28
Ok
MessagePosté: 23 Mar 2021 12:40
Il faut toujours regarder la version originale des Règles de Mesures. Je suis en train de revoir la traduction française, car imprécises par endroits.
1.1.1 J'avoue, c'est un peu le bazar! Il est prévu de se pencher sur ce souci à l'ICA.
Par exemple, utiliser un gabarit en forme de U élargi, qui inclurait la défense...il est délicat de "simuler" la ligne de flottaison, le gabarit passe ou ne passe pas!
rester simple surtout ;-)
Banana, je ne vois pas de souci particulier...juste le bon sens...une défense de protection!
5.2.1 hauteur mesurée à partir du livet de pont, au niveau de l'emplanture du mât. Ce serait une traduction plus fidèle
5.3.2 pourquoi limiter davantage ? ce serait partir dans la complexification, alors que le RG se veut ouvert.
Achille
MessagePosté: 23 Mar 2021 13:55
Achille
Un gabarit de 66.2cm en côte maximum autorisée ( 65+0.5+0.7 ) avec une cale de 1.3cm pour arriver au minimum (65.0-0.5+0.4=64.9cm )
