Nous sommes le 20 Jan 2022 06:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
 Sujet du message: Interrupteur magnétique
MessagePosté: 19 Nov 2020 13:12
Bonjour à tous.
N'ayant pas de couvercle facile à enlever sur le Skinno, juste une trappe fixée avec du Blenderm, je me pose la question de l'opportunité d'ajouter un petit interrupteur magnétique.
Je voudrais savoir ce que vous utilisez ?
J'ai vu ça qui me semble pas mal mais est-ce adapté à ma configuration ? J'ai une Futaba T6J avec récepteur R2006GS, un treuil HP5646 et des batteries Zippy 700.
https://www.flashrc.com/zepsus/17218-interrupteur_magnetique_7a_zepsus.html
J'ai aussi vu des versions BEC, c'est quoi ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
FRA 536
Skinno “Skiso”
Skinnic “Skiso II”
 Sujet du message: Re: Interrupteur magnétique
MessagePosté: 19 Nov 2020 14:10
pourquoi mettre un inter à 25 €?
sur tous mes skinno, ( et depuis des années mème en eau salée) interrupteur à tirette de chez leclerc ( 2.5 €)
tu le fixes à coté du servo de barre et tu fais sortir la ficelle ( avec un noeud ) par le tableau arrière.( ne pas oublier d'étamer les fils)
tu n'oublies pas de le changer tous les ans!!!!! mais à ce prix là, c'est du consommable
MessagePosté: 19 Nov 2020 16:15
Pour répondre à la question, un Zepsus paraît très bien... Jusqu'à ce qu'il crame :twisted:
Avec l'oxydation inévitable dans un bateau, j'ai fini par avoir un faux contact sur un Wedge et le bateau qui ne répondait plus...
Après récup, ouverture de la trappe et gros nuage de fumée... L'atmosphère confinée avait permis d'éteindre le feu faute d'oxygène. :cry:
Remplacé par un modèle Hongrois coulé dans du silicone. Celui qui avait racheté mon bateau a quand même réussi à le mettre en court-circuit.
Avec BEC : l'inter comporte un Bec ce qui permet d'alimenter des servos traditionnels (non HV = Haut Voltage) avec une Lipo 2S: délivre un 5V ou 6V constant tant que la batterie est supérieure à ce voltage.
Si tu utilises des accus LiFe, tu dois pouvoir t'en passer. Je ne sais pas ce que Guillaume t'a passé avec le bateau.
Sinon comme l'a dit Gilbert : Inter à tirette de chez Leroy-Merlin... Quand il est disponible :oops: . Demandes à Jean-Michel des photos. La sortie arrière sert de bouchon de vidange au bateau avec un bouchon de "Bulle d'eau" en silicone et une tige métallique : bien plus facile à re-rentrer dans le bateau qu'un bout surtout lors qu'il est mouillé.
MessagePosté: 19 Nov 2020 17:08
Merci, Je n'avais pas pensé à la tirette ;)
Pour ce qui est des batteries, ce sont des Life (Zippy700) que Guillaume m'a donné avec.
En ce qui concerne le bouchon pour la vidange, j'utilise du Kintsuglue, c'est super, on peut aussi rendre étanche les connecteurs avec et fabriquer des défenses d'étrave aussi.
Donc pas de problème pour fabriquer un bouchon au bout de la tirette !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pate-a-reparer-flexible-kintsuglue-noire-loctite-15-g-e1501162722
FRA 536
Skinno “Skiso”
Skinnic “Skiso II”
MessagePosté: 14 Déc 2020 13:33
Est-ce que ce type d'interrupteur convient ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -w-e181330
On en a 5 sur Amazon pour moins de 10€... avec la livraison !
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse... du large.
MessagePosté: 14 Déc 2020 15:11
c'est ce que j'utilise
comme dit plus haut, il faut étamer les fils pour qu'ils résistent au serrage
MessagePosté: 14 Déc 2020 18:17
Merci beaucoup,
Taz44 (Jean-Michel) m'a vendu un interrupteur magnétique qu'il avait en plus à tous petit prix ;)
FRA 536
Skinno “Skiso”
Skinnic “Skiso II”
