Nous sommes le 16 Avr 2024 09:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 04 Juin 2020 22:10
L’alignement va se faire tout seul par la forme des tronçons eux même, j avais eu de souci pour ça. Et le PLA se colle très très bien.
MessagePosté: 05 Juin 2020 01:15
un écart sur le collage ou équerrage des bords de 0.2mm (épaisseur filament) peut produire une perte d'alignement conséquente au bout de 22cm (1/3 longueur coque), donc, selon moi, il faut prévoir un outil indépendant d'alignement pour éviter une 'banane'.
Plusieurs papiers lus sur Internet parlent de difficultés de collage PLA, j'ai rien inventé.
MessagePosté: 05 Juin 2020 07:52
Ça se colle avec quoi le PLA : epoxy, cyano, colle PVC,...?
Et pour rectifier les petits défauts, quel enduit peut-on utiliser ?
MessagePosté: 05 Juin 2020 08:33
Cyano ou epoxy, moi je collais les bord à la cyano pour une prise rapide et je jointais à l’intérieur avec le doigt à l'epoxy ( sur le 1m). Sur le RG, juste à la cyano.
MessagePosté: 05 Juin 2020 08:35
si les pieces s'emboitent bien, ya juste à les mettre en butées et tu sera forcement aligné.
MessagePosté: 05 Juin 2020 10:08
J'aime bien les optimistes qui utilisent le "si" et "forcement".
J'oubliais, il y a l'alignement sur les 3 axes, mais aussi celui de la 'torsion', serait drôle d'avoir une dérive qui penche à droite et une étrave qui penche a gauche même d'un demi degré !
Je dis ça pour rire !!!
MessagePosté: 07 Juin 2020 11:37
bonjour Stéphane
si on mets aussi un puits pour le gréement classique, il sera impossible de mette le pack d'accu devant la dérive comme indiqué sur le plan
cordialment
les infos de base du bateau sont dans le plan ci dessous, dimensions, poids .....
les fichiers 3D qui seront mis à dispo donneront les formes finales prête à imprimer
MessagePosté: 07 Juin 2020 11:46
Tu ne peux pas mettre une écoute en direct sur un treuil
Sur un bras à la rigueur sur un treuil il te faudra un élastique ou bien un circuit fermé
MessagePosté: 07 Juin 2020 11:50
Toujours circuit fermé. Le circuit pas illustré, mais que tout le monde connait
MessagePosté: 07 Juin 2020 12:54
Personnellement l’elas Est plus pratique et plus facile à mettre en place
MessagePosté: 07 Juin 2020 13:41
L'élastique est bien prévu mais pour remplacer les doigts... :lol:
Faudra des doigts particulièrement souples pour imaginer placer une batterie entre les puits de mât et de dérive.
Les mêmes doigts d'ailleurs que pour installer le récepteur en passant entre le pont et la poulie de treuil.
La majorité des bateaux actuels ont une pièce unique reliant les deux ou trois puits. Cette pièce assure l'alignement et le renforcement de la coque à l'endroit qui en a le plus besoin donc pas de trappes à cet endroit. On peut y fixer une batterie via un velcro.
205 mm de course, cela oblige à utiliser un treuil à tambour, moi çà me va bien mais on est très minoritaires par rapport aux adeptes de treuils à bras.
MessagePosté: 09 Juin 2020 21:14
Il y avait aussi cette version, l'elastique étant un petit ressort.
Cette configuration est celle que j'utiliise souvent avec d'autres classes
winch set.jpg [ 188.25 Kio | Vu 1705 fois ]
MessagePosté: 15 Juin 2020 19:09
Attention de ne pas le laisser sur la plage arrière de la voiture
MessagePosté: 15 Juin 2020 19:53
ça arrive aussi quand l'élastique est trop tendu..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 15 Juin 2020 20:20
mince, on ne peut naviguer que dans le nord avec ( au dessus d'Avignon) alors!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
