Nous sommes le 23 Avr 2024 17:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Boite DF65
MessagePosté: 25 Mai 2018 08:58
Pour bien protéger les voiliers RC du groupe Bénéteau, il leur fallait une boite de rangement.
Après plusieurs études, nous sommes arrivé à cette boîte individuelle pour transporter les DF65.
on avait plusieurs proposition avec une remorque équipée pour transporter les 10 bateaux, des boites de 5 bateaux mais au final on a préférer retenir cette solution.
Les voiliers devant voyager entre les différents sites, il fallait une boite transportable et non fixe comme à St Nazaire)
Plus facile à empiler dans une voiture, on pourra aussi l'utiliser comme ber au bord de l'eau pour installer le gréement.
La boite servira aussi au transport du matériel nécessaire comme la radio, les accus et les clés de montage.
Voici le proto réalisé avec de la récup pour tester le volume de la boite, l'ergonomie et les améliorations à apporter.
Après plusieurs tests, on pourra corriger le 3D, les plans et lancer la production de 10 boites.
boite fermée
boite fermée
ouverture boite par deux verrou (les définitifs seront différents
boite ouverte, on a accès au bateau et aux zones de rangement en dessous
rangement dans la case AV pour la radio (il est prévu une retenue de radio avec une sangle en velcro, la radio sera dans une mousse)
boite en fonction ber avec la voile sur le bateau (un des test sera de connaitre la stabilité de l'ensemble quand il y aura du vent)
On va tester la boite en condition dans les semaines à venir et voir s'il y a des améliorations.
Si vous avez des remarques nous sommes preneur, tous les bons avis sont à prendre.
Les plans seront dispo sur simple demande dans les semaines à venir.
Prochaine étape, faire une boite de rangement pour les voiles sûrement sous le même principe.
 Sujet du message: Re: Boite DF65
MessagePosté: 25 Mai 2018 13:06
pour en avoir fait quelques unes!!! vous pouvez tout faire en 8 mm ou 10 mm.
MessagePosté: 25 Mai 2018 15:32
oui seul les couples verticaux sont en 15 mm mais ne n'avais pas assez de 10 mm sous la main.
il est prévu de tout faire en 10 mm (question de consommation de plaque de CP pour le débit final en interne)
Les flancs sont en 6 mm.
MessagePosté: 25 Mai 2018 18:43
J’ai pas trouvé le coupon de commande
MessagePosté: 26 Mai 2018 14:15
B'jour,
propre et net, :idea:
c'est nickel 8)
Vous avez à les emmener loin votre dizaine de DF ?
Sur tous les plans d'eau autour des sites respectifs Béneteau ??
th
MessagePosté: 26 Mai 2018 21:23
Oui principalement en Vendée entre St Hilaire de Riez et le lac de la Tricherie
2leau a écrit:
B'jour,
c'est nickel 8)
th
MessagePosté: 26 Mai 2018 21:24
:D
Je pourrais t'envoyer les plans si tu veux
MessagePosté: 29 Mai 2018 11:52
(...) Je pourrais t'envoyer les plans si tu veux
Je serais très intéressé.
Nous avons acquis 4 DF65 (V5, en promotion
http://www.brigitte-ritter.de/xtcommerce/product_info.php?info=p12970_Dragon-Force-RTR-Segelschiff-Yacht-DF-65.html)
pour notre (toute nouvelle) école de voile.
Le montage des bateaux est en passe de s'achever alors la construction des boîtes sur votre modèle serait un plus.
J.F.
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse... du large.
MessagePosté: 29 Mai 2018 13:11
pas de soucis pour les plans,
c'est quoi ce pseudo hydrofoils sous les DF ? :shock: :shock:
MessagePosté: 29 Mai 2018 19:49
Tu as l'oeil.
C'est un truc en cours de fabrication et de test au club. Les collègues sont partis d'un plan qu'on leur a envoyé suite à une vidéo qui circule sur le net.
Ils ont utilisé le moule d'un flotteur de catamaran pour la coque centrale et un gréement à balestron de 1 Mètre alors autant dire que ce n'est pas près de surfer. Déjà s'il ne coule pas se sera pas mal. ;)
MessagePosté: 30 Mai 2018 08:45
je vais p'tet venir vous voir rapidement :D :D :D
MessagePosté: 30 Mai 2018 12:57
Je vous ai mis le plan de la boite en lien ci dessous.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Cliquez ICI
MessagePosté: 30 Mai 2018 23:02
Bien le bonsoir Stéphane,
merci pour le plan détaillé , chargé !
Un peu trop encombrant pour ma voiture quotidienne dans l'immédiat,
par contre vous devriez prévoir un blocage tout azimut de l'émetteur radio afin qu'il ne vienne pas se promener et
taper le dessous de coque si vous transporter à plat ces boites (ou quelle se renverse !).
A suivre ce développement.
th
MessagePosté: 31 Mai 2018 08:34
Oui je ne l'ai pas indiqué sur le plan.
On a prévu de mettre en place un support avec une sangle velcro pour fixer la radio, elle ne bougera pas dans la boite.
Pour la quincaillerie, j'ai pioché dans le standard interne au groupe, d'ou ma remarque sur les charnières et poignées différentes.
Par contre je cherche une solution pour mettre une petite boite avec du matos et la tenir sur le fond de la caisse.
MessagePosté: 31 Mai 2018 09:24
Merci pour ces plans. Très pros. Pour les boîtes à voiles j’ai recupéré du coroplast auprès de gentils donnateurs juste avant qu’ils ne mettent leurs supports publicitaires à la benne...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
