Nous sommes le 16 Avr 2024 07:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le jeu de voiles A+
MessagePosté: 01 Avr 2018 09:47
L'utilisation des voiles A+ est à chaque régate remise en question.
Deux possibilités : Régate n'autorisant pas l'utilisation du jeu A+; celui qui en est équipé, est frustré de ne pas pouvoir les utiliser
Régate autorisant le jeu A+ frustration de celui qui n'en est pas équipé.
Dans les deux cas frustration en cas de régate commune avec les RG65.
Dans la pétole, même avec de bon pouces le bateau est pataud avec le Jeu A
Avec le jeu A+ les dragon force sont hors jeu.
Compte tenu du cas spécifique Français de faire courir des RG65 avec des monotypes DF, ne serai-il pas opportun
de dessiner un jeu A+ de 2250 cm² destiné au DF ? Ce jeu A+ aux dimensions bien déterminées pour la France serait pour respecter l'esprit réalisé avec des voiles plates.
L'esprit monotype est à la base conçu pour éviter" la course à l'armement" et avoir un coût de fonctionnement minimum. Force est de constater qu'aujourd'hui le coût des pièces d'origine est bien supérieur à ce que nous pouvons trouver dans le "e-commerce".
Il me semble que de remplacer un treuil d'origine par un treuil adaptable n'améliore pas de façon significative les performances.
Conserver à la jauge pure : la coque , les appendices, les diamètres et longueurs de mat et de bômes, les voiles plates me paraîtrai une façon moderne d'assouplir la jauge au niveau France.
Au niveau international, bien évidemment respect total de la jauge.
Je sais que ce post va ulcérer certains adeptes du monotype, mais nous abordons souvent ce sujet dans notre club alors pourquoi ne pas en parler ici.
 Sujet du message: Re: Le jeu de voiles A+
MessagePosté: 01 Avr 2018 17:58
salut Jean Mi
tu es sérieux , ou c est lié a la date d aujourd'hui ??
parce que je ne sais pas si ça sent le poisson ou pas :D :D
MessagePosté: 03 Avr 2018 08:13
Ça sent peut être le poisson, mais c'est une réflexion frappée au coin du bon sens !!!
MessagePosté: 03 Avr 2018 09:23
Cela me semble aussi frappé au coin du bon sens. Le DF depuis sa sortie ne porte-il pas l'estampille RG65?
Le DF ne sera, malgré tout, pas devant les RG dans la pétole mais tiendra peut-être plus longtemps avec son jeu A+ réduit à 2250 cm2 dans une brise où les RG avec leurs balestrons seront obligés de réduire.
On aura toujours ce déficit de poids et sa vitesse de treuil qui handicape gravement le DF65.
Il n'en reste pas moins que, commercialement parlant, ceux qui ont acheté le jeu A+ grand format à 2290 cm2 seront lésés.
A... suivre!
MessagePosté: 03 Avr 2018 19:26
A... suivre!
c'est faut seul le V6 ne porte plus cet "l'estampille"
mon V0 et mon V5 sortie de boite avait tous les deux le fameux logo de la classe RG65
si je savais mettre une photo je l'aurai mise
pour ce qui est de handicape peut importe c'est un monotype et donc tous les bateaux(dragons) sont arme égale
de plus le jeu A+ est une option le dragon est vendu avec le jeu A seulement
cordialement
MessagePosté: 05 Avr 2018 22:19
A... suivre!
Pierre, le A+ c'est +++ que cela
jeu A+ du DF65v6 = 2690cm2,
maxi en RG65 c'est = 2250cm2
jeu A standard des DF65 = 2158cm2.
MessagePosté: 05 Avr 2018 23:36
Bonsoir ou bonjour, vaste débat que nous balance pour le 1er avril Taz devant nos étraves de caoutchouc :twisted:
Perso suis pas anti A+, dans l'immédiat vraiment pas le temps de découper le mylar en mon stock ni 60€ à claquer dans un gréement nu mais c'est mon problème.
En tous cas la proposition de Taz m’apparaît comme
nous entraîner dans une course à l'armement avec 4 à 5 gréements complets :
un jeu A+ standard DF65 de 2690cm2 pour les régates autorisant sans restriction cette surface dûment valide en DF,
un jeu A-snos à la jauge RG65 de 2250cm2 pour les régates mixtes DF-RG du SNOS en attendant que le mouvement gagne la France entière,
un jeu A standard DF65 de 2150cm2
un jeu B standard
et le cas échéant un jeu C standard dans les coins où il est susceptible d'avoir du vent.
En sachant que si on veut rester à la jauge DF
1/ c'est obligatoirement des gréements , mat et espars de chez Joysway à 55,95-60€ hors port
et non pas 5€ de baguette carbone de chez Décath ou Cap maq (mais il ne me gênerait pas de me refaire des gréements dans la lignée de ceux que j'avais réalisé pour mes Micromagic vit de mulet compris) .
2/ des voiles à une seule laize même si on a pas de mylar assez large, c'est une seule et unique laize, pas deux pour combler le trou manquant car on risque trop de contestations à des voiles se déformant et prenant du ventre en vieillissant (comme moi ? :lol: ) .
Après il est clair et net que nous pouvons convenir d'un réglement DF65 propre au Snos , mais dans quel but :
régater et se classer avec les RG seulement 2 ou 3 fois par an à St Nazaire !? c'est déjà le cas en étant à la classe stricte restrictive DF en jeu A standard, on est forcément classé en RG mais aussi en DF !
donc avec un DF en A-spécial Snos de 2250cm2 quel intérêt en sachant pertinemment que comme l'écrit Pivi en gagnant 100cm2 on aura toujours l'handicap, les handicaps
- d'un surpoids (1260 à 1290gr pour un DF léger / 1000 à 1100gr d'un beau RG prêt à naviguer,voir moins ?) et
- d'un treuil absolument approximatif qui ne retrouve jamais ses points zéros et extrêmes et se traînent à avaler ou shocker les écoutes !!
- d'être hors classement DF puisque exclu de la jauge en dehors du plan d'eau du Bois Joalland,
- de ne toujours pas avoir de voiles à laizes comme les RG .
Mes conclusions perso :
A standard à la jauge DF ,
A+ aussi à développer , oui, ce doit être assez vivant un Dragon avec autant de toile , par contre
faudra s’entraîner à changer fissa de gréement dès que le vent se lèvera !
Par contre question fondamentale , je ne pense pas avoir vu récemment une seule régate en France avec des DF65 ayant autorisé ce gréement A+ , merci de me contredire (sauf pour celle du Snos le 22/4/2018) ?
et même avec cette mention : "A+ interdit sauf si tous les skippers disposent du jeu A+" ??
donc y a t'il un réel avenir au A+ ?
et encore plus la question à se poser avec un A-snos de 2250cm2 ??
comment cela se passe il à l'étranger avec les A+ actuellement, arguments à l'appuis s'il vous plait merci ???
@ suivre.
MessagePosté: 06 Avr 2018 02:16
Ici cocotier news, Club VRCN (Voile Radio Commandée Nouméa)
Possédant un DG V6 j'ai posé la question à tous les skippers RG 65 inscrit à notre challenge annuel "Mini-Cup 2018" d'accepter que les DG puissent naviguer avec la voile A+, acceptation unanime l'esprit a été "Plus on est de skippers plus on rigole et si on vous bat ce n'est que mieux!" :wink:
Donc cela est inscrit dans nos IC du challenge et je dois avouer que la victoire est plus souvent du côté RG classique que chez les DF!! question de travail du pouce et réglage de voiles ?
C'est simple et cela garde l'esprit de RG 65
Bon chez nous on a toujours un bon vent et vu leur poids et leur voiles les DF sont loin d'être ridicules :D
NCH
FRA 270
MessagePosté: 06 Avr 2018 06:13
Si il y a du vent ce jeu ne sert à rien .
Tu es le seul en DF ?
Tu ne devrais pas être classé au classement général avec ce jeu À+ car tu est hors jauge .
MessagePosté: 13 Avr 2018 09:52
:mrgreen:
1523376163737.jpg [ 24.4 Kio | Vu 7584 fois ]
MessagePosté: 16 Avr 2018 06:27
C’est écrit dans les ic du challenge donc no problème
MessagePosté: 16 Mai 2018 21:12
Je vais être dur dans mes propos qui n'engagent bien sûr que moi même.
Beaucoup trop d'encre a coulé pour pas grand chose :
Il semble qu'1 seul club soit réfractaire à cette jauge officielle par la voix de son responsable.
Qu'en pensent réellement les adhérents de ce club.
Si les "Dragon Force" avec le seul jeu A sont si nombreux, qu'ils organisent leurs propres régates et qu'ils animent leur propre site internet.!!!
Nous organiserons des régates avec des coureurs qui ont envie de naviguer avec bonheur sans rester plantés au milieu du bassin voire même en marche arrière : Si si ça c'est vu !!
Nous avons 16 "Dragon Forces" au club et il n'a jamais été chez nous question de dict-act. Chacun pratique comme bon lui semble, la plupart dans le sens du progrès et de la navigation plaisir.
Ce sera là ma dernière contribution à ce sujet nous avons bien d'autres sujets plus motivants et progressistes plus à animer ici pour faire vivre notre activité RG65
MessagePosté: 17 Mai 2018 09:15
Messieurs bonjour,
quel est le constat actuel :
- Les clubs organisent des régates ou concourent des RG65 et des DF65 respectant chacun leur jauge. Le DF65 avec un jeu A, B, C respectent les deux jauges.
- Si 3 concurrents mini en DF65, ils ont leur classement spécifique à condition qu'ils aient un gréement A, B, ou C.
- Certains clubs (quasi la majorité) souhaitent faire concourir les DF65 avec le jeu A uniquement, d'autre autorisent le jeu A+ pour le DF65 et ils respectent la jauge DF65.
Concernant le jeu A+, je continue à dire qu'il respecte la jauge DF65 et que ceux qui participent au classement DF65 pourront être classé avec cette voile.
Bien sur, ca sous-entend qu'ils ne seront pas classé avec les RG65 et c'est le cas actuellement sur le classement général.
Je voudrais juste éviter qu'on nous la fasse à l'envers. Le DF65 est un bateau du commerce dit monotype car ils sont tous identique concernant la coque mais il y a 4 gréements possible pour la voilure, pas uniquement le jeu A.
Il y a le A+, le A, le B, le C et ce point est très important tout simplement parce qu'en fonction des conditions météos, vous allez prendre un gréement ou un autre.
Les règles de classe DF65 autorisent 4 voiles donc vous devriez avoir dans vos boites à voile les 4 gréements et c'est encore plus vrai quand vous briguez les premières places du classement national.
Celui qui veut juste s'amuser entre 3 bouées de temps en temps ou qui n'a pas les moyens d'avoir toutes les voiles peut n'avoir que le A mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'imposer à tous.
Quid le jour ou le vent sera plus fort et que le jeu B est plus raisonnable pour une navigation ? On doit obliger tout le monde à rester en A quitte à avoir des sous marins ? et si quelqu'un préfère passer en B, on le disqualifie ? Ce n'est pas ce qui se fait dans les autres catégorie y compris le RG65.
On est dans le même cas de figure pour le jeu A+.
Je ne veux pas continuer à mettre de l'huile sur le feu et je pense qu'il est temps de calmer les choses et d'avancer.
Les clubs normands (et beaucoup d'autres français) souhaitent interdire le jeu A+ dans leur régate. Très bien, je comprends que vous voulez éviter la course à l'armement dans vos clubs et c'est un argument que j'entends bien mais on ne peut pas imposer cette règle à tout le monde car la jauge prévaut sur le reste. Vous pouvez interdire le A+ et il faut que ce soit spécifié dès l'avis de course.
D'autres clubs autorisent le jeu A+ mais ce n'est pas parcequ'ils l'autorisent qu'ils doivent pas être allumé de toute part pour cette décision.
Le SNOS a respecté la jauge DF65 en autorisant le jeu A+ de plus ca a été annoncé plusieurs semaines à l'avance donc vous étiez censé être au courant avant d'arriver au plan d'eau.
Concernant la régate de St Hilaire de Riez, je n'ai pas demandé à mettre dans l'avis de course que le jeu A+ était interdit donc on a laissé un concurrent naviguer en A+ (tout ce qui n'est pas interdit est autorisé)
Avant toute polémique, les clubs doivent spécifier s'ils l'autorisent ou pas et l'écrire dans l'avis de course pour que les skippers soient au courant.
Pour ceux qui veulent continuer à aller titiller la victoire au national, il faudra qu'ils s'équipent d'une gréement A+ et aussi des gréements B, C car la jauge les autorise.
Je ne suis pas fan de passer mes journées à écrire des mails, ceux qui veulent encore échanger sur le sujet peuvent me contacter par MP, je donnerais mon portable pour un appel
MessagePosté: 17 Mai 2018 13:04
J’ai dessiné le jeu A+ pour connaître sa surface réelle
GV 1652 cm2 - 1670 avec les tolérances de la jauge DF
Foc 1040 cm2 - 1055 avec les tolérances de la jauge DF
Soit un total de 2692 cm2 et 2725 avec les tolérances de la jauge DF toujours
La jauge RG65 dit 2250 cm2 a titre d’info soit un peu plus de 20% de plus
MessagePosté: 17 Mai 2018 13:14
Messieurs bonjour,
Pour moi
Le jeu de voile A+ ne peut pas courir dans une régate RG65 il ne respecte pas la jauge .
Il peut être autorisé uniquement dans une régate de la classe DF parce qu’ il en respect la jauge .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
