Nous sommes le 06 Juin 2025 23:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: regulateur de tension
MessagePosté: 25 Fév 2018 10:49
je viens de me mettre a la voile rc (dragon force V4)
Vous parler tous de l'accus zippy life 700 ma de 6,6vlts de chez hobbyking
ma question le sevos et le treuil supporte sans problème la surtension vu qu'ils sont prévus en 4,8????
Ne faut il pas mettre un régulateur de tension pour eviter de les grller en cas d'efforts soutenu dans un vent fort???
Faites moi part de vos experiences :?:
merci et bon vent
christian
 Sujet du message: Re: regulateur de tension
MessagePosté: 25 Fév 2018 11:16
Non ,en life no souci .
MessagePosté: 25 Fév 2018 11:34
Pouvez vous m'indiquer le temps maxi de navgation effectué avec le zippy 700
merci pour vos reponses :D
christian
MessagePosté: 25 Fév 2018 12:59
de toute façon , la zippy en 700mah, est une 5C , ça veut dire que la puissance de courant instantanée qu elle peut délivrer est relativement faible ,nettement moins qu une 25C par exemple .
donc peu de risque de griller un servo
après sur le RG , je fais une demi journée de régate avec ce type de batterie , alors qu avec le Micro Magic je peux quasiment tenir la journée
MessagePosté: 25 Fév 2018 13:29
4 piles rechargeables = 4* 1.2v-->4.8 volts
4 piles non rechargeables =4*1.5 --> 6 volts.
donc 6.6v ne pose aucun probleme sur des elements radio recents...
MessagePosté: 25 Fév 2018 16:29
je confirme ce qu'à écrit Hotel Golf,
avec la Zippy LiFe 700mAh , chargée équilibrée à 90-95% ,
décharge de 30% environ par session d' 1H30 donc sur 3H environ décharge de 55 à 60%.
Allez je vais rejoindre Yohann à Gachet, ciel bleu, +3°C et du zefffff :wink:
MessagePosté: 25 Fév 2018 19:57
Perso, je mets toujours un UBEC (https://www.a2pro-online.com/u-bec-5-6v-4a.html) avec des LiPO, parce que si ça bloque c'est pas le LiPO qui va lâcher. Récemment j'ai sauvé mon récepteur grâce a lui (viewtopic.php?f=9&t=1028&start=435). Après chacun fait comme il veut ... 15 euro pour 8gr de plus :roll:
MessagePosté: 25 Fév 2018 20:17
Présentement nous discutions de LiFe 6.6V .
Donc avec une tension inférieure au LiPo 8.4 à 7.4V qui
ne sont pas forcément compatibles avec des treuils et servos pas chers comme ceux des Dragon force par exemple.
Bon j'ai peut être de la chance pour l'instant de ne rien avoir cramé !
2H30 à 3H00 non stop dans un vent fort entre 3 à 4 beauforts (9 à 12 noeuds) et rafales en DF65 version 2 (donc ancien, à priori treuil d'origine) en jeu A : chute de charge de l'accu Zippy de 87 à 24% donc -63% .
Si on avait prolongé il valait mieux changer de batterie Life pour la préserver et le froid n'arrange rien pour les accus.
MessagePosté: 27 Fév 2018 09:48
D'abord merci pour vos reponses
je vais commander deux life 700 chez hb
une autre question: a quelle amperage on charge des life????(pour le 700ma par exemple)
J'ai un chargeur adapté pour ces accus
si vous avez fait des modifs sur votre df65 v4 je suis a votre ecoute.?.... :lol:
MessagePosté: 27 Fév 2018 11:26
Salut Christian,
Il te faut charger à 1C, soit à 0,7A.
Yohann
MessagePosté: 27 Fév 2018 16:55
B'jour,
perso :
en chargeant à 1C = 1 fois la capacite = 0,7A , mes LiFe Zippy ne se charge correctement balancé que jusqu'à 65 à 70% , même en 300min ou 5H !
Ces Zippy sont des 5c en décharge, la capacité de charge recommandée est de 1C (indiqué dans la spécif technique)
mais
en les chargeant à 1000-1100mA (1,5C), je passe la capacité de charge à 92 à 96% , et cela je ne le vois qu'en utilisant le petit testeur de tension , capacités .. acquis aussi chez HobbyKing , ou alors j'effectue deux cycles de charge à 0,7A pour atteindre ces plus de 90%
th
MessagePosté: 27 Fév 2018 19:10
Étonnant Thierry, ton chargeur doit déconner un peu quand même.
Suite à la dernière sortie, 2h de nav, 58% de déchargés sur ma Zippy 700, 404mAh rechargés en 42 min à 0,7A (mode balance). Et batterie pleine à plus de 95% d'après ta mesure la semaine dernière.
Christian, avec une marge de sécurité, compte 3h d'autonomie pour une telle batterie.
Et vu le prix modique sur Hobbyking, n'hésite pas à en acheter 2 ou 3.
Yohann
MessagePosté: 27 Fév 2018 20:26
Merci a tous
avez vous des conbinnes pour remplacer la ficelle qui fixe les voiles et foc sur la bome de foc et de grand voile ??
Car vraiment faire des noeuds c'est pas évident surtout si on veux changer de voile au bord de l'eau,un type d'attaches rapides........
encore merci
MessagePosté: 27 Fév 2018 20:39
On ne change pas de voile, on change de gréement, c'est un peu plus cher à l'achat mais on s'y retrouve en gain de temps sur les bords de l'étang.
MessagePosté: 28 Fév 2018 01:56
Yohann
Pour mon chargeur IMax B6 de ...10 ans ,
yess je me pose des questions, (PS ai réussi ENFIN à le débloquer du mode Life pr recharger enfin mes Lipo :wink: )
donc pour la même nav' , 58% de décharge pour toi, 63% pour moi en 2H 2H30,
mes servos plus anciens ont un rien moins de rendement :mrgreen:
pour l'autonomie, oui d'accord 3H maxi pour en laisser 30% dedans, c'est mieux non ? mais je me trompe peut être ,
et donc une journée de régate, compter 3 batteries life 700mAh par sécurité.
@ suivre, th
