@ntoine a écrit:
le 05 et le 12 vire a 1 min 30 dans la vidéo les voiles fassseyent
et ne ma parle pas du virement du 13 a 3,40 dans une pétole molle
07 a 4min 20 ca fasseye
05 a 4m 50 ca fasseye aussi
le plus symptomatique sont les 2 virements du 05 a 6min
je persiste et je signe ce système ne peut pas être aussi performant qu'un système de foc classsique
le seul système de genois performant doit utiliser une troisième voie et la c'est les capacités du skipper qui sont mise a rude épreuve pour gérer tout ca et l'ajout de poids que ca entraine
De toute façon, sur le Sprinta, il faut une troisième voie pour ajuster la GV.
Je te remercie, en réfléchissant à ton message, j'ai trouvé comment mixer les voies sur l'émetteur pour rendre le pilotage plus facile !
Sur le gros bateau, je remplace le servo à bras pour le trimmer de GV par un servo treuil et je supprime l'écoute couplée au va et vient, la GV sera donc commandée uniquement par ce servo treuil.
Le safran est commandé par le manche d'aileron et le treuil de GV commandé par 50% de la valeur du manche des gaz.
Réglage de l'ouverture sur le manche de profondeur, en supprimant le retour au centre, avec injection de 100% de la valeur sur la voie commandant la GV.
Le manche de direction, avec suppression du retour au centre, agit en tout ou rien sur le sens de rotation du gros servo treuil : à droite envoie le gênois sur tribord, à gauche, gênois sur babord.
En me relisant, ça ne semble pas très clair !
Je fais le montage et je poste une vidéo.
