Nous sommes le 02 Juin 2025 19:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: logiciel pour les voiles
MessagePosté: 30 Mar 2020 20:03
Bonjour a tous, (je ne sais pas si le poste est bien placé)
j'aurais voulus savoir si quelqu'un aurai utilisé Sailcut CAD pour faire ses voiles ? si celui ci était intéressant comme logiciel
j envisage de faire un jeu b pour le ptit nuage, et pouvoir le régler.
merci d'avance,
 Sujet du message: Re: logiciel pour les voiles
MessagePosté: 30 Mar 2020 22:08
@ntoine avait utilisé UKSailmakers mais je ne sais pas s'il a été au bout de la démarche.
Tu peux toujours essayer et nous racconter les résultats mais pour la réalisation, il faudra plutôt utiliser un moule à voiles.
MessagePosté: 31 Mar 2020 09:43
c'est pas la même chose sail cut sert a dessiner des voiles bet surtout les laizes
uk sailsmaker sert a analyser les courbures des voiles
MessagePosté: 31 Mar 2020 11:30
La question reste, est-ce adapté à nos RG ?
Le dessin des laizes, c'est pour les voileries qui sont obligées d'assembler leurs voiles sur le sol, il faut donc découper en créant des pinces.
C'est ce que je faisais sur PC pour le M quand je n'avais pas de moule.
MessagePosté: 31 Mar 2020 12:34
bonjour et merci de vos réponses
je ne connait que la méthode du laize.
je cherche les pourcentages de creux, et a les placer en verticale, sur Sailcut CAD on peut les déplacer, mais ça ne donne pas les rendements.
La voile c est plus difficile qu'une aile d avion.
je vais regarder uk sailsmaker
merci encore
il faut bien s occuper pendant le confinement
qui a utiliser le mylar 850 thermocollable pour les laizes, est ce interessant?
MessagePosté: 31 Mar 2020 12:51
perso, voilà où je me sers:
pour les GV
mélinex 45 et 65 chez PG modélisme : http://pgmodelisme.com/prestashop/index ... &id_lang=2
pour les focs:
mylar tramé chez PJ sails;http://www.pjsails.co.uk/sailmaterialrigbags.PDF
Laminate (scrim) T40 48” wide 0.9 oz £ 12.5 per mtr run/
Laminate (scrim) T54 48” wide 1.1 oz £ 15.50 per mtr run /
Laminate (scrim) T90 48” wide
et pour la fabrication des voiles, tout à la main
Tu traces ta voile et ensuite tu places tes creux:
creux gv à 40%
creux foc à 35 %
MessagePosté: 01 Avr 2020 07:22
Bonjours,FRA 11
pourquoi un calque différent pour les GV et les focs?
y as il une raison technique?soliditée?déformation?
MessagePosté: 01 Avr 2020 09:40
Bonjours,FRA 11
je fais comme Gilbert , parce que le tramé en 0.9 oz , ça correspond à 25gr /m2, donc plus léger que pour la gv , et suffisant compte tenu de la surface de nos focs , surtout pour les gréements à balestron
MessagePosté: 01 Avr 2020 11:15
OK...merci :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2020 14:17
je savais qu il y fallait faire une différence de grammage, entre foc et gv ,
Mais la voilure (Foc et gv) est considéré dans les études comme un seul élément en dynamique pour les réglages, donc il n y a a pas d influence surfacique suivant la souplesse du matériau? pourtant flexibilité dilations module d elasticité sont différents.
cela est peut être négligeable?
merci
MessagePosté: 01 Avr 2020 15:07
honnêtement , vu les surfaces en jeu , moi en tout cas , je considère ça comme négligeable , surtout vu le poids d un RG
MessagePosté: 01 Avr 2020 15:59
Je viens de faire le calcul ,on gagne 1.6 gr pour du tramé sur le foc....c est vrai que c est pas grand chose ,par contre la surface du tramé est moins lisse que le mylar......au niveau écoulement c est peut etre moins bien quand même.....
MessagePosté: 01 Avr 2020 20:23
oui mais plus souple et donc prend plus facilement sa forme dans les petits airs
MessagePosté: 01 Avr 2020 21:29
merci des réponses ok je néglige
Auriez vous une documentation ou l on parle du centre de poussée par rapport a la hauteur de quille et son leste, pour trouver le bulbe de travail du centre vélique?
j explique
j essai de comprendre pour partir des zone de forces pour dessiné une voilure et non dessiné, et trouver les centres.
Comme un moteur de voiture , la voile doit avoir une plage de travail suivant la gite et la position des laizes (en verticale), et ce que l on veut obtenir, un bateau au accélération foudroyante et plus rien , ou démarrage lent et vitesse optimisé.
quelle hauteur vous mettez par rapport au pont?
cdt
MessagePosté: 02 Avr 2020 08:56
Bonjours,
Confinement oblige,j ai pris le temps de faire un petit test concernant le materiaux des voiles,entre un mulinex lisse et un mylar tramé.
j ai incliné une chute de chaque, et fait couler des gouttes d eau avec une pipette...les gouttes suivent la gravitée de façon regulière sur le lisse,mais sur le tramé,c est une toute autre histoire,la goutte suit la trame,ralentis, et accelère a chaque trame transversale ,change de trajectoire, et l écoulement est fortement ralenti.
En résumé on a un écoulement pertubé ,certe c est de l eau pas de l air....mais le principe est le mème..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
