Nous sommes le 20 Jan 2022 23:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon futur RG65 NeKst Round
MessagePosté: 16 Mai 2016 13:37
Bon choix
MessagePosté: 16 Oct 2016 14:07
Sur cette photo, tu as bien le master à droite et le moule à gauche ?
Je viens du planeur rc et nous faisions des moules très rigides, là, ça risque de se déformer quand tu vas stratifier !
C'est pas grave ?
MessagePosté: 16 Oct 2016 17:47
Ce qui me faisait peur, c'est de déformer le moule en stratifiant et donc avoir au final une coque vrillée ...
MessagePosté: 29 Mar 2019 18:53
Bien le bonsoir ou bonjour Anthony,
suis à 150% sur son p'tit frère à caréne bandeléttée carbone ,
naviguera t'i ou pas pour le National du 20 avril, sacré question surtout que mauvaise nouvelle : je ne pourrais y toucher les 15 jours précédents étant à l'extérieur de mon domicile (me reste donc une seule et unique semaine .
Des photos de réalisées, mais je réserve mon temps et soirée pour bosser sur le bateau !
Si tu as fais passer ta sortie d'écoute, merci de me communiquer où et comment, c'est le seul truc me restant à effectuer sur la coque .
Bonne continuation.
thierry
MessagePosté: 01 Avr 2019 13:45
Oui déjà vu et revu ces divers liens, mais cela dépends aussi des placements à bord du matos embarqué,
et
comme j'ai tout localiser centré et quilibré autour des deux cotés du puit de dérive, servos, batterie, récepteur,
je
me posais ("comme d'hab !") des questions sur la ou les bonnes options :idea:
Bon c'est percé en diagonale dans l'avant dernier couple et le pont , tubé sur 35mm et renvoyé par une micro-poulie de poupe vers le point de tire du balestron.
@ suivre.
MessagePosté: 24 Avr 2019 13:26
bientôt la confrontation entre les 2 NeKst Round
MessagePosté: 28 Juin 2020 21:22
:wink: :wink:
MessagePosté: 28 Juin 2020 22:12
Tu reviens dans la course avec un grand bateau :mrgreen:
MessagePosté: 30 Juin 2020 22:00
Yessss,
content de voir le Maître du Nekst s’approcher du prochain round sur la flotte :mrgreen:
allez allez , bientôt à l'eau :wink: Tsuby 8)
MessagePosté: 01 Juil 2020 12:11
Propre et soigné, bravo!
MessagePosté: 13 Juil 2020 11:15
B'jour,
Anthony , ton servo est il au niveau de la mèche de safran comme originellement sur mon Nekst round ?
Sinon, deux boutes frappés sur deux doubles palonniers avec un tendeur chaque à la mode Micro Magic, je trouvais ce système pas mal du tout:
réglable à la volée sans abuser des trims ,
permettant de rattraper le jeu de la mèche de safran.
Aprés faut avoir les petits doigts pour user des tendeurs car sur les MM c'était en extérieur dans le cockpit.
MessagePosté: 14 Juil 2020 13:50
Simple palonnier, c'est amplement suffisant chappe à boule d'un coté et CAP pliée en Z de l'autre.
MessagePosté: 17 Juil 2020 01:23
Guy,
mon expérience : même en ayant percé mes palonniers servo et mèche de safran de 2 dixièmes de mm en dessous de mon diamètre de corde à piano chromée s'il vous plait , en ayant forcé l'introduction de la CàP dans ces trous trop petits,
ce système à pris du jeu un peu rapidement à mon gout,
ou alors ce sont les palonniers qui était de mauvaise qualité. Servo Corona palonnier d'origine / palonnier safran Hobby King.
je ré essayerai la prochaine fois en placant un micro tube laiton insérés dans les deux palonniers.
Je les ai repris il y a peu en reperçant à coté mais ca reprend du jeu déjà.
Maintenant si je posais la question à Anthony où se trouvait son servomoteur de safran , rendant difficile la réalisation avec deux boutes et tendeurs de MM c'est que je me doutais qu'il était sur le même support que la jaumière de safran comme à l'origine sur mon NeKst round issu de son moule,
dans mon cas j'ai ramené ce servo à l'arrière du puit de dérive pour rassembler toutes les masses autour du centre de gravité et pour une seule platine en carbone supportant les deux servos, batterie, récepteur et inter.
MessagePosté: 17 Juil 2020 06:01
Etant aussi trés court ,entre le servo et la mèche du safran ,j'ai fais deux Z ,le bateau a plus de 100 h et pas encore de jeux,c 'est simple,le reglage se fait sur les palonniers,un peu moins pratique,et faut plier a la bonne distance,par contre c est lègè.....
MessagePosté: 23 Juil 2020 10:10
2leau a écrit:
Guy,
Une solution toute simple : greffer un élastique entre les palonniers opposés de la tringlerie : plus de jeu ;-)
