Bijour,
Sur un VRC j'ai fait un truc qui me plait bien:
-sur tube carbone 6mm, collez à l'époxy deux morceaux de tubes alu 8mm lis s'ajuste pile poil avec le mat (l'on pourrait faire des bagues en téflon, bien mieux).
-le puit de mat est quant à lui, issu d'un tube alu de diamétre supérieur à ces deux "paliers" et sont donc pratiquement apairés d'usine
-le fond de ce "puit" de mat est constitué d'une vis tête fraisée, dont j'ai ajusté le diamètre pour être pil poil avec celui du puit et collé à l'époxy
-la tête de vis a été usinée à la perceuse pour avoir des portées franches
-pour une une bille collée en bas du mat(rotation du balestron par les deux paliers et cette bille par raport au puit fixe, du moins en rotation)
La rotation se fait donc alu sur alu (un peu de graisse amèliore la chose) et en butée sur la bille.
-l'étanchèîté par un système de deux bouchons de bouteilles en plastique, le plus petit en diamètre est solidaire du puit de mat, le plus grand solidaire du mat, emboités l'un sur l'autre créant l'effet chicanne
Le plus:
L'emplacement variable est obtenu par le puit qui traverse une plaque carbone avec des trous oblons permettant ajustement en coulissant sur deux boulons (système vis/ecrou)pour fixation au point désiré.Une pièce en bois percée de trous plus ou moins éloignés de la dérive et collée en fond de coque reçoit donc le têton inférieur qui s'emboite dans l'emplacement choisi.
bon pas facile, vais essayer avec photo
http://yfrog.com/jksany0095dj le tube de mat avec le mat et la plaque
http://yfrog.com/musany0096j sous un autre angle
http://yfrog.com/1asany0097lj le "téton" du bas: le corps de la vis limé
http://yfrog.com/5nsany0098yej le mat avec ses deux paliers et la bille
http://yfrog.com/5usany0099uj le palier du bas et la bille sertie et collée
