Nous sommes le 31 Juil 2025 09:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: crazy tube too
MessagePosté: 21 Sep 2008 19:11
salut a tous,
aprés avoir fait des plans, (surtout un ami qui est fort en dessin vectorielle) je me lance dans la construction d'un crazy tube too 65. Voila les deux premiere photos du chantier.j'essaierai d'actualise a mesure du chantier, mais je ne suis pas tres rapide...
 Sujet du message:
MessagePosté: 21 Sep 2008 20:56
Sympa, envoies-nous dees photos régulièrement !
De mon côté, je me sors un nouvel Apsara, la radio-commande est en cours de montage...
Calou
 Sujet du message:
MessagePosté: 22 Sep 2008 07:23
j'essaierai de te prendre un maximum de photo du bateau de Peter Gernet ce week end
 Sujet du message:
MessagePosté: 24 Sep 2008 15:48
salut a tous,
voila la suite...
Apres avoir mis de la mousse polyurethane entre mes couples (mousse expansive)
vient le travail de degrossissage d'abord avec la scie, puis avec la rape
puis vienne 4 heure de poncage au papier de verre...
pour obtenir le resultat suivant:
Si c'etait a refaire, je ferais différemment, la mousse a fait beaucoup de bulles d'aires, et s'enfonce facilement.bon maintenant etape suivante, une couche de tissus, pour renforcer la structure, mastiquage et poncage.
ps : Pour repondre a calou l'apsara est vraiment un top bateau je ne navigue qu'avec celui la .
 Sujet du message:
MessagePosté: 24 Sep 2008 16:15
n'hésite pas ouvrir un compte sur la galerie d'image RG65
http://rg65.free.fr/album/index.php
et de créer ton propre album
pour faire suivre ton avancement aux plus grand nombre
 Sujet du message:
MessagePosté: 27 Sep 2008 10:07
salut
des questions : a propso du bateau quelle est sa largueure ?
combien de couches et quel grammage mets tu apres ?
car j'ai fait la meme technique avec du styro entre les couples et je compte mettre du 80 une couche qu'en pensez vous ?
 Sujet du message:
MessagePosté: 27 Sep 2008 20:02
sa largeur maximale est de 6 cm, ce qui est plus etroit encore que l'apsara.
pour la strat de la coque definitive, je vais utiliser trois couche : 80 - 80 - 49
en finisant par le 49
pour le moule je ne sais pas trop encore je pense que deux couche de 160 devrait suffire, une couche de 80, si c'est assez rigide et que ca permet de travailler sans trop d'enfoncement pourquoi pas?
 Sujet du message:
MessagePosté: 28 Sep 2008 01:23
http://navi.modelisme.com/article157.html
tu trouveras sur ce site toutes les infos pour ton moule
a plus
 Sujet du message:
MessagePosté: 13 Oct 2008 19:00
bon pour la suite des evenements,
le premier master ne me plaisait pas, donc j' en ai fait un autre sur le meme principe :
mais cette fois ci avec du polystyrene extrude, beaucoup plus solide et dense,
apres poncage pour obtenir la forme voulue, puis stratification du master, avec deux couche de 160.
aujourd'hui j'ai enduit de mastic et poncer . Le master ainsi obtenu necessite encore quelques retouches, et encore un peu de poncage. je devrais y arriver cette semaine.Si tout va bien la premiere coque devrais sortir la semaine prochaine...
mon coequipier de regate, c'est lancé dans l'aventure rg65, il est en train de construire un mini cedar 65, j'ai vu le master de la coque, c'est une tres jolie coque, tres plate, avec peu de tirant d'eau, ca peu bien marcher....
a suivre
 Sujet du message:
MessagePosté: 15 Oct 2008 12:11
Bonjour Pat, tout d'abord bravo, j'ai aussi travaille sur les plans d'un crazy tube too il y a 2 ans pour le RG65 mais sans parvenir a un resultat correct, alors je te tire encore mon chapeau.
Bon fini le cirage de pompe ! non je rigole, je suis reelement impressionne car je suis tes interventions en IOM et en M et c'est tout le temps enrichissqnt.
Pour tout t'avouer je suis sur un plan de bateau ultra fin pour le RG65, et j'attends d'avoir finis mon voyage umanitaire et ma maison pour lancer la construction ( debut 2009 ).
Bon bref, je ne suis pas la pour raconter ma vie, ce que je suis en train de faire d'ailleurs.
Ma question : pour 60mm de beau max, tu place tes servos sur le pont ? en fait c'est ce que je souhaite faire mais j'ai toujours peur des infiltrations !
Par avance merci de ta reponce et en tout cas merci de faire un crazy tube too en RG65, cela va marcher fort et je suis limite decus de ne pas y etre arriver.
A+ les RGistes.
gael (en chine)
Gaël
 Sujet du message:
MessagePosté: 15 Oct 2008 13:17
je te remercie pour ton message, mais je ne suis pas le pat des classes M, mais moi aussi je trouve que ce qu'il fait est super.
j'ai fini le master aujourd'hui, il ne reste plus qu'a commander le tissus. il faut une semaine pour qu'il arrive.
pour ce qui est des servo, j'ai fait des simulations avec la master, il y aura un mini servo pour la barre, et un servo classique modifier en treuil pour l'ecoute. Avec en plus un greement balestron pour soulager le servo. Sur le papier ca fonctionne juste.
j'attend de voire si ca marche et je mettrais les plans a dispo en pdf.Il faut que je demande a l'auteur.
a plus
 Sujet du message:
MessagePosté: 15 Oct 2008 13:31
pour avoir vu le bateau de Peter Genert qui a fait le crazy tube en RG65 il utilise un bras en vertical
http://www.rg65.de/forums/attachment.php?aid=985
c'est ce servo orange sur lequel est fixé le bras
 Sujet du message:
MessagePosté: 15 Oct 2008 14:04
c'est une option que je garde sous le coude, mais son bateau est plus haut que le mien.Il a modifie son bateau, le mien reprend la forme originale. Maintenant il faut voire a l'usage, et pendant la construction
 Sujet du message:
MessagePosté: 16 Oct 2008 16:22
c'est bien les gars, continuez, je vous suis de près.
Pat (des class M, class 10R, AC et autre trucs qui flottent avec des voiles)
 Sujet du message:
MessagePosté: 27 Oct 2008 21:23
Le crazy tube continue,
le master a ete enduit de cire de demoulage, puis lustre.
la fibre est arrivee cette semaine, preparation du chantier, puis vint l'etape de la strat, 2 couches de 80 et une couche de 49sur l'exterieure. 48 heure de sechage plus tard, demoulage de la coque, et epreuve de la balance poid de la coque nue: 65 grammes.
ca me laisse un peu de marge pour la suite, maintenant, travail de finition sur la coque, pose des renforts carbone, et preparation du safran et de la derive. a plus pour la suite...
