Concernant les épaisseurs et gramage de fibre, je t'invite à regarder les plans du site car des indications (voir plan du Viperfish) en fonction des matériaux utilisés, pour le reste chacun a ses recettes
pour avoir testé les 2 options que tu as choisies je te livre ce que j'ai fait :
Pour le balsa:
perso j'utilise du 3mm que je ponce (2mm pour bouchain vif et peux de ponçage) collage à la colle polyuréthane (PPU) impératif car effet de jointage pour coller Balsa (se ponce et se coupe très bien ce qui évite l'utilisation de bouche pore, car si trou la résine va créer des bulles ou boucher le trou et donc augmenter le poids)
1 couche de 40g/m2 sur l'extérieur du bateau imprégné de résine (en général je fais 1,2 à 1,5x le poids de tissus en résine époxy et pèse ce qui reste après chaque couche, après la première couche j'utilise le même poids de résine que de tissus car le balsa est imprégné).
Finition de l'extérieur au vernis polyuréthane incolore pour aspect bois
réalisé sur mon colombine
Pour le dépron je suis beaucoup plus sceptique en général je peint le dépron à l'acrylique, passe plusieurs couche de cire de démoulage, je pose mon tissus, et une fois la coque finie, je retire le dépron (c'est pour cela la cire).
Une astuce: une coque fibre faite comme cela sort de 80 à 110g (sans le pont) selon le soins qu'on y apporte.
En pesant entre chaque couche, cela te donnera une idée du nombre de couche.
En général, je couvre de 2 couches croisées de 90G ( je laisse sécher et je ponce entre chaque couche) ou 2 couches carbone 60G (densité du carbone plus faible que le tissus de verre donc en tenir compte dans la préparation de la résine)
1 couche de 40G pour la finition (pour lisser la trame)
ponçage
vernis polyuréthane
utilisé sur mon Viperfish
Pour info le carbone est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre: à la fois à couper, à positionner , si tu n'as jamais fait de résine et que tu veuilles un effet tramé impeccable, oublie !
Par ailleurs sur un RG de gain de poids est si faible et le prix si élevé (surtout si tu te loupes), que cela ne se justifie pas.
Dans tous les cas, patience et courage sont les maitres mots
