Nous sommes le 16 Avr 2024 22:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
MessagePosté: 30 Jan 2011 00:31
Bonsoir, un peu de technique après mon passage chez Sicomin à Pont-L'Abbé. Discussion intéressante avec le patron (? Le plus vieux alentour) qui déconseille le vide sur des stratifiés fins en monolithique, sans sandwich ou couche intermédiaire. Problème selon lui, essorage de la résine, grande finesse de la peau, et donc mauvaise rigidité, malgré une légèreté supérieure mais pas de façon significative, et une résistance mécanique identique (Traction etc..) Le conseil, intéressant et appuyé par deux échantillons, est de créer un sandwich comme suit:
- Strat initiale classique, ou gel coat
- Immédiatement saupoudrage de micro ballons basse densité à refus sur la résine humide
- Elimination de l'excédent par aspiration (pas au contact!) ou en retournant et secouant le moule
- Strat seconde couche, mise en place facilitée par la surface asséchée par les microballons.
- Etc... si plusieurs couches. Pas de vide, éventuellement élimination des excédents de résine au chiffon ou sopalin sur la dernieère couche.
Sur les échantillons, tous deux avec deux couches de tissu fin identique, l'un faisait 0,2 mm d'épaisseur l'autre 0,6 celui traité sandwich par poudrage. Le second était nettement plus rigide.
Il ne conseille le vide pour nos petites épaisseurs que pour les moulages genre puit de dérive, ou réalisation de panneaux sandwich Airex ou autre.
Patrick
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
