Nous sommes le 29 Juil 2025 19:26
MessagePosté: 19 Mai 2020 18:47
petit problème ( j'aurais du y penser pendant le confinement, ça nous aurait occupé!!!)
sachant que :
1) j'ai un servo de 30 kgs
2) qu'il ouvre à 180 °
2) que j'ai besoin de 200mm de longueur d'écoute ( à quelques mmm prés)
quelle sera la solution qui permet à mon servo d'avoir le plus de puissance?
1) un bras de 5 cm avec une écoute en double
2) un bras de 34 mm et une écoute en triple
j'attends vos réponses,
je relève les copies demain :) :) :)
MessagePosté: 19 Mai 2020 20:23
Bras de 5cm écoute double cela fait moins de 200mm surtout que au début et fin de course tu ne gagne presque rien
Pour la force en théorie 30 les/5cm =
MessagePosté: 19 Mai 2020 23:47
solution 1 écoute double , moins de frottements et de risque que ça coince
MessagePosté: 20 Mai 2020 00:11
Bonsoir, si tu ramasses les copies, je m'applique. La puissance étant le produit force x vitesse elle sera équivalente dans les deux cas.
Ne pas confondre le couple et la puissance...
La seule différence entre les deux configurations c'est les frottements. Si trois brins, plus de frottement donc petite perte de puissance supplémentaire.
Sébastien.
MessagePosté: 20 Mai 2020 09:39
Un bras de 5cm, il te reste 6 kg de force. C'est amplement suffisant.
C'est quoi ton servo 30 kg à 180° ?
Vérifié en vrai ou sur la doc ?
La plupart en sont capables en robotique mais sont limités à environ 90° avec nos radios.
Oups, j'avais pas vu que tu avais fait la modif proposée par Jean-Michel… J'ai rien dit.
