grave a écrit:
l'écoute d'un treuil à tambour doit rester tendue. cela nécessite soit une boucle soit un rappel par élastique qu'il faudra changer régulièrement :ne supporte pas les UV.
Avec un treuil à bras on peut sortir au niveau du point d'écoute et se passer d'élastique… Quoique certains préfèrent le conserver car par petit temps, une écoute mouillée ne glisse pas très bien et il faut l'aider.
La balle est dans ton camp. Bonne réflexion...
Attention à ne pas avoir un élastique trop puissant, cela va faire consommer beaucoup plus d énergie au servo moteur. Tu entendra en permanence le moteur du servo faire l ajustement et tu auras des difficultés à régler la course et le zéro du servo.
Parcours le forum, les questions de circuits d écoute ont déjà été abordées et illustrées de schémas.
Fra272
