Nous sommes le 16 Avr 2024 15:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Lipo ou Life
MessagePosté: 03 Jan 2020 12:28
Taz44 a écrit:
J'ai récemment acheté ce pack de 3 lipos 850 mah 20C pesant 33 grammes chacune avec chargeur USB qui permet de charger partout y compris dans la voiture.
Cela en vaut le prix ne serait ce que pour le chargeur qui est petit et bien pratique :
https://fr.aliexpress.com/item/32955377 ... 6c37qHi4OX
Merci pour l'info.
Je vois, sur le descriptif la possibilité de charger les 3 LiPo à la fois via les prises d'équilibrage, sans transfo ; je ne vois pas trop comment cela fonctionne...bon, je ne suis pas tès doué non plus :roll:
MessagePosté: 03 Jan 2020 19:17
le chargeur ne doit pas pouvoir équilibrer correctement je jouerai pas à charger avec ca dans ma voiture surtout du lipo
MessagePosté: 03 Jan 2020 22:02
Sauf si tu as envie de changer de voiture..
MessagePosté: 04 Jan 2020 08:19
ben la batterie de la voiture est a changer.......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 04 Jan 2020 11:45
Je pense que c'est un excellent moyen de dépannage sur une ou deux journées de régate .
Il m'est arrivé suite à un problème technique de passer 7 lipos sur une journée. J'aurais été heureux d'avoir possédé ce cablage dans ma boite à outils. Heureusement les copains étaient là pour me dépanner !!!
MessagePosté: 04 Jan 2020 12:40
Sébastien ,
mon classique chargeur Lipo Life ... Imax B6 est une version équipée de prises crocodiles pour charger sur
une batterie 12 volts,
cela m'a déjà dépanné sur des grands weekends de 3-4 jours de voiture RC sans accès facile à du courant ,
trop pratique sur les sites d'évolutions ou sous la tente :wink:
c'est pour cette raison que j'avais pris ce modèle spécifique.
MessagePosté: 25 Mar 2020 11:43
Ou en sont tes batteries
Fonctionne elles normalement
MessagePosté: 25 Sep 2020 07:15
je recherche des accus pour mon UNO avec treuil Kingmax SW6109MD
j'ai trouvé ça car ceux quevous dites plus haut c'est en rupture de stock
vous en penssez quoi
https://www.flashrc.com/hacker/30081-batterie_life_hacker_topfuel_2s_66v_600mah_30c_prise_xt60.html
https://www.flashrc.com/spektrum/16781-batterie_r%C3%A9ception_li_fe_2s_66v_900mah_spektrum.html
La simplicité
MessagePosté: 25 Sep 2020 08:22
600mah c est un peu juste, vise 800 pour être bien.... par contre les 900mah spektrum sont super cher, en cherchant bien tu devrais trouver moins cher
MessagePosté: 25 Sep 2020 08:26
j utilise la specktrum 900mha depuis un an....pas de probleme et 5 a 6 heures d autonomie.
MessagePosté: 25 Sep 2020 09:03
en fait , ça dépend
j ai des 700 en 5C , et dans le petit temps , ça fait la demi journée sans problèmes
j ai aussi des 600 en 30 c pour la brise , et là ça ne fait plus la demi journée , parce que ça pompe plus
MessagePosté: 25 Sep 2020 10:50
c est ça,moi j'ai des 500 pour les temps calme et 800 quand ça tire plus...
MessagePosté: 02 Jan 2021 12:11
Qu’est ce que des Li Ion
Il est assez difficile de se procurer des Life alors je regarde autre chose sans pour autant repasser à des NiMh ( lourd et longue à charger)
MessagePosté: 02 Jan 2021 14:57
LiOn, faciles à trouver, c'est des batteries format pile.
Théoriquement ça ne prend pas feu ??? J'ai quand même réussi suite à un court circuit sur un élément déchargé aux 3/4.
en décharge on est entre 2 et 4C. Très bien pour un émetteur, moins bien pour une réception.
Ensuite niveau voltage, c'est comme des Lipo donc il te faut un BEC ou des servos HV.
MessagePosté: 02 Jan 2021 23:19
Théoriquement ça ne prend pas feu ! :lol:
Ça reste du lithium de base , loi d'Ohm
En dessous de 0,1 Ohm , court circuit .... et fiiireee
https://youtu.be/CUgbmCSmSNY
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
