RG65 FRANCE
le forum français du RG65
Nous sommes le 18 Jan 2019 16:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: calcul de force d'un servo
MessagePosté: 28 Juin 2017 14:52
pour les forts en calcul:
combien de force perd un servo de 15 kg chaque fois qu'il fait 180 ° dans une poulie ?
SERVO ET POULIE.jpg [ 16.43 Kio | Vu 822 fois ]
 Sujet du message: Re: calcul de force d'un servo
MessagePosté: 28 Juin 2017 18:40
15kg c'est juste un renvoi
SITH ars composite voiles catsails
MANTA 2017 molinea sails voiles perso
MessagePosté: 28 Juin 2017 20:39
P'tet un poil de perte en frottement, mais sur une poulie à roulement c'est pea nut
MessagePosté: 28 Juin 2017 23:59
C'est pas la poulie le pb, c'est le bras.
15kg c'est en fait 15kg/cm car c'est un couple.
Poulie de 2cm de diamètre = 1cm de rayon force=15kg
Bras de 5cm : force = 3kg
Bras de 10cm : force = 1,5Kg.
MessagePosté: 29 Juin 2017 06:47
merci à tous
MessagePosté: 30 Juin 2017 18:52
Oui c'est vrai quand le bras est perpendiculaire à l'écoute mais aux deux extrémités de la course c'est différent quand il est dans l'axe de l'effort
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:01
bonjpur,
comme je voie que vous avez accroché, allez, encore une petite:
le servo fait toujours 15 kgs
cacul force 2.jpg [ 23.57 Kio | Vu 728 fois ]
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:11
tu permets d'approximer en supposant que le point fixe de l’écoute sur le bras est a la même distance que l'axe de la poulie????
dans ce cas si je ne m'abuse (15/4)/3=1.25kg
division par 4 pour la longueur du bras puis division par 3 du au 3 brins du palan
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:16
Bon je retape ma réponse. C'est pas passé.
((15/4)/2=1,875kg
Avec la même considération qu'Antoine au sujet de la position sur le bras.
Il faut aussi savoir qu'il y aura une vitesse de tirage 2 fois plus lente due à l'effet "palanquée".
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:18
/2 car la première poulie est "fixe" et non au bout du fil sur le point "tiré".
C'est un palan à 2 brins et il peut y avoir 50 poulies sur le parcours cela ne changera pas. A part les frottements qui ne sont pas négligeables et occasionnent des pertes à chaque poulie.
Mais je peux me tromper :P
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:20
((15/4)/2=1,875kg
je dirais 3 fois plus rapide le déplacement d'un cm du bras fais se déplacer 3 brins de la longueur donc 3 cm au final
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:23
Ben non Antoine pour 1m de "tiré" il n'y aura que 50cm de "déplacé" c'est le principe même du palan.
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:24
Ce n'est pas la peine de poser une nouvelle question tant que ta première n'est pas résolue
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:27
Ce n'est pas juste un renvoi car elle revient sur le bras mobile
MessagePosté: 30 Juin 2017 21:29
Non c'est l'inverse du palan car tu tires sur les poulies le brin final et sur la voile
En grandeur tu tires sur le brin final pour rapprocher les poulies
