treuil kingmax SW 6109 MD
http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=3&t=1279
Page 1 sur 2
Auteur:  fra11 [ 06 Avr 2017 18:35 ]
Sujet du message:  treuil kingmax SW 6109 MD
j'ai reçu ce matin mes servo treuils ( 5) de chez king max.
IMG_20170406_112334957.jpg [ 177.85 Kio | Vu 5681 fois ]
il peux faire 6 tours. je l'ai réglé sur 2.5 tours ce qui fait environ 15 cm
réglé comme ça, on peux lâcher du cran par cran ( 5 mm par 5 mm)
https://youtu.be/lWwMnQlEWR0
oups, j'avais oublié le prix: 153 € TTC les 5
Auteur:  Guillaume Ch [ 07 Avr 2020 19:29 ]
Sujet du message:  Re: treuil kingmax SW 6109 MD
Comment fait tu, pour le régler à 2,5 tours ?
Auteur:  fra11 [ 07 Avr 2020 19:53 ]
j'ai une radio programmable
je le règle avec l'émetteur
Auteur:  grave [ 07 Avr 2020 20:07 ]
Un programmateur vendu entre 22 et 26€ chez les Chinois
https://www.aliexpress.com/item/32932568606.html
HS on : Intéressant un Graupner Regatta Eco Speed serait un kingmax 6114 ?? HS off.
Un programme à télécharger chez Kingmax :
http://14457401.s21d-14.faiusrd.com/0/A ... ftware.rar
Le 6109 qui était vendu par Hobbyking n'est plus dispo.
On trouve des JX 6109 mais ils doivent obligatoirement être reprogrammés car par défaut, ils tournent fou dans un sens.
Quitte à acheter un programmateur: chercher le SW22HV, on peut avoir une poulie Alu diam 30 de meilleure qualité que la poulie plastique de 25 mm. Elle est bien sûr adaptable sur toute la série. :D
@Gilbert,
Tu pourrais faire une copie d'écran du DSConfig après réglage d'un 6109 ?
Merci d'avance.
Oups, vu la réponse de Gilbert, c'est râté. :cry:
Auteur:  @ntoine [ 07 Avr 2020 21:04 ]
voila le svo d'origine du 6109
Capture.JPG [ 46.32 Kio | Vu 2946 fois ]
Auteur:  grave [ 07 Avr 2020 21:42 ]
Merci @ntoine,
çà, c'est la programmation du JX6109.
C'est le Right Range réglé à 15 qui fait que le servo tourne en continu : testé sur 3 radios différentes et un testeur de servo.
Il faut absolument le réduire à 10 ou les passer (right et left) en négatif pour régler le nombre de tours.
Sur les Turnigy, le Boost est à 5 au lieu de 15 . Je n'ai jamais eu accès à ceux vendus directement par Kingmax.
Mais ce que j'aimerais connaître c'est la signification de toutes ces valeurs
Auteur:  @ntoine [ 08 Avr 2020 08:16 ]
celle la est prise sur un turnigy 6109 MD
Auteur:  @ntoine [ 08 Avr 2020 09:14 ]
j'avais recu ca de kingmax pour le sw22HV on doit pourvoir s'en inspirer pour le 1609
Capture.JPG [ 67.9 Kio | Vu 2915 fois ]
Auteur:  grave [ 08 Avr 2020 10:02 ]
Pour le SW22 réglé à 2,4T, j'ai -46, -48 çà correspond par contre à l'origine les deux chiffres étaient en positif.
Sur le RG je suis passé au SW22 pour pouvoir utiliser une Lipo 2S sans passer par un BEC et avoir le retour BtRX sur la radio FrSky.
Comme je le trouvais un peu lent je lui ai mis des engrenages de 6109 :D
Victor utilise un inter magnétique faisant Bec (cf le Uno de Xavier)
pour le JX 6109 à 3 tours c'est -39, -39 çà correspond aussi mais à l'origine 10 et15
pour le Turnigy à 3T : -20, -20 et à l'origine 10 et 10.
On réussit facilement à régler par essais successifs.
Pour inverter, c'est facile car selon l'origine les treuils ne tournent pas dans le même sens.
Pulse c'est les µS des limites de la radio
Par contre les réglages optimaux des items suivants ???
Dead Band
Stretcher
Max Duty
Boost
Auteur:  fra11 [ 08 Avr 2020 10:44 ]
sinon et plus simple, vous mettez , comme moi, un servo à bras :D :D :D :D
Auteur:  hotelgolf [ 08 Avr 2020 19:47 ]
moi pareil , que des servos a bras dans mes RG, c est très rapide , puissant , fiable , plusieurs modeles existent en HV ,facile a échanger en cas de problème ,je ne reviendrai plus vers un treuil
Auteur:  YLC [ 08 Avr 2020 20:57 ]
MOi aussi ; servo bras du type servo d aileron vendu avec son support a plat ...le savox sg-0211mg par ex il existe en hv aussi,le support se colle dans le fond vissage par dessus .En plus c est pas lourd. :P
Auteur:  Guillaume Ch [ 12 Avr 2020 20:08 ]
Merci,
Donc je vais rester avec les servo à bras.
Auteur:  grave [ 12 Avr 2020 21:41 ]
Tu as un Uno, quand Victor le vends tout monté, c'est équipé avec un 6109 et un inter magnétique jouant le rôle de BEC afi de pouvoir utiliser une Lipo 2S.
Auteur:  hotelgolf [ 12 Avr 2020 23:33 ]
oui ce n est pas inintéressant , les Savox , ils restent néanmoins assez cher , et d une puissance limitée pour le Savox SG-1211MG (30g, 11kg.cm, 0.15s/60°)en 7.4v, pour il est vrai un poids record de 30 gr
moi , j utilise de Tower pro 996R , ils sont donné pour 14kg , ils supportent bien les accus Life,sont d une fiabilité impressionnante, d un cout très raisonnable (entre 12 et 16 €), et existent en deux versions ,une avec une angulation std , environ 90° max et une autre qui donne environ 150°, mais ils sont plus lourd , 60 gr !
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
