ccrc a écrit:
Bonjour à tous je m'appelle Arnaud je suis à coté de quimper, et je voudrais me lancer dans la construction d'un RG, ça serait mon premier.
J'ai un peu écumé le forum ainsi que deux ou trois autres.
Je pense me lancer pour commencer sur un Goth en balsa 3mm avec une peau en fibre/epoxy à 25gr par m², ca me semble bien pour commencer.
J'ai tout de meme encore quelques intérogations avant de me lancer et de commander tout le matériel (probablement une grosse partie sur flashRC).
Premièrement, j'ai cru comprendre que du fait du poids de la construction bois, il faut prévoir des couples un peu plus grands, de l'ordre de 5 à 10%, mais donc plutot 5 ou plutot 10%?
Ensuite, concernant le gréement, faut il haubaner ou pas un tube de 6mm en carbone? Quel resistance faut il prévoir si je souhaite faire mon étais et pataras en dyneema?
Concernant les apendices, j'ai cru comprendre que le mix balsa/carbone mis sous presse semble etre un bon compromis, quel grammage de carbone faut il prévoir? Comment fabriquer la presse ?
Pour la meche de safran je pense utiliser un jonc carbone de 3mm, est ce suffisant? Pourquoi ne peut on pas faire le tube de jaumière en carbone?
Je pense aussi faire mes voiles, pour commencer, en mylar de fleuriste pour me faire la main avant de faire sur du calque qui m'a l'air compliqué à trouver... dailleurs ou peut on trouver le calque de 36microns et 50microns dont parle Gilbert (fra11?) dans sa video?
Dernière question, toute aussi importante, y a t-il du monde qui navigue vers chez moi?
Voila tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment, je vous remercie d'avance de l'aide que vous pouvez m'apporter!
Jj'essayerais de vous faire part au maximum de l'avencement des travaux!
Je vois que Tof t'a répondu de façon très complète!
Pas grand chose à ajouter:
-Le papier fleuriste pour les voiles fonctionne très bien, mais est particulièrement chi... à travailler: très electrostatique, tellement transparent qu'on ne voit pas trop ce que l'on fait.
De plus, sur l'eau, les voiles sont totalement invisibles, donc rendent le bateau plus difficile à barrer.
Un bon compromis est de faire le foc en papier fleuriste, et la GV en calque.
-Je trouve que le mat en carbone 6 mm est assez rigide, à condition de le renforcer sur environ 20 cm dans le bas en lui enfilant un jonc carbone 4 mm, et je passe en tube 4 mm pour la partie au dessus du capelage de foc: ça fait un mat largement assez rigide en bas, très léger, très fin, avec un peu de souplesse dans le haut.
-Et j'utilise du fil de pêche en dyneema pour étai et pataras (0.35 mm, 24kg) très largement suffisant! L'élasticité est quasi nulle étant donné les tensions qui sont loin d'être monstrueuses!
-Pour les appendices, je suis partisan de la plus faible épaisseur possible, donc je fais quille et safran en carbone uni directionnel, sans sandwich: c'est un poil plus lourd (mais c'est du poids bien placé, donc pas trop grave), un peu moins raide (il faut donc mettre un peu plus de carbone, ce qui explique le petit excès de poids), mais le gain en trainée est certainement important.
Ceci dit, je ne régate pas à haut niveau en voile RC!
Si tu es intéressé, je te mets le lien de la construction du mien:
http://www.modelisme.com/forum/navi-voi ... -rg65.htmlBon courage.
