Nous sommes le 16 Avr 2024 06:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Fabrication d un vrc
MessagePosté: 13 Fév 2016 21:33
bonsoir a tous,
voila roulement commandé, encore du coup tube de puit en 10 interieur. il me manque encore le matos pour faire des voiles.
en magasin de cerf volant surement?
MessagePosté: 14 Fév 2016 11:40
magasin de cerf volant pour quoi pas
pour le tissu a voile je te conseil le papier fleuriste ( fin pas cher et cela fait plaisir a Mme .... )
apres tu as pleins de possibilites divers et varie suivant ton budget ( claque / tissu trame / spectra )
le papier calque hydorphobe est pas mal ( y'a plusieurs grammages )
on trouve cela en papeterie specialise ou sur le net ( pour les fouilles archeologique )
mais dans un premier tps commence par le papier pour t'entrainer a monter les laizes et faire le creux
pour le petit accastillage j'avais la piste micro magic passe et blocage de fil contre poids de bome vis mulettendeur a 3 trous .....
apres je ne sait pas s'il y a encore un site qui fourni du matos
pour la piece centrale du balestron t'as des posibilites chez bantock ( c'est pas tjrs simple a faire quand t'as jamais fait )
et enfin pour le montage des voiles regarde sur le site ou autre t'as des videos qui explique comment faire
y'a plusieurs methodes moule a voile / regle / feuille de calcul a toi de voir ce qui te convient
FRA 113
MessagePosté: 14 Fév 2016 21:41
ok merci,
pour les laizes, un scotch renforcé peut faire l affaire?
MessagePosté: 14 Fév 2016 22:44
Le mieux c'est le double face 6 ou 10mm Tesa ou 3M
MessagePosté: 15 Fév 2016 00:15
pour les essaies du scotch simple c'est bien
apres je dis comme bernard double face 6 - 10 mm
apres la marque c'est relatif
j'utilise du double face a photo depuis quelques annees ca marche bien
mais il faut faire beaucoup de voiles avant d'avoir un resultat acceptable
certains achetent leurs voiles faites par des pros
pour un RG c'est pas forcement excessif
tout depend de ce que tu veux faire competition ou loisir
FRA 113
MessagePosté: 15 Fév 2016 04:59
je suis plutot loisir mais le coté regate me plait bien aussi c est pour ca que j essai de faire un bateau qui tient quand même la route. je vais commencer avec une simple voile et par apres je verrais bien, soit acheter ou faire moi meme, un moule a voile ne me parait pas bien compliqué a realisé. puis apres c est avec de l experience que je pourrais mieux juger de l efficacité de tel ou tel methode.
en tout cas je prend beaucoup de plaisir a fabriquer ce rafiot^^
MessagePosté: 15 Fév 2016 10:29
pour débuter, tu peux faire des voiles "plates" "( sans laizes) ça te permettra déjà de prendre du plaisir à naviguer
ensuite, j'ai fait une vidéo pour la confection des voiles, tout y est expliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=cto-xqlyFAc
tu trouves du calque polyester chez certaines papeteries ( maxi 50 microns) du 36 c'est bien pour le jeu 1.
ou alors du tissus à voiles chez PG modélisme
perso, je le prends chez PJsails.
MessagePosté: 15 Fév 2016 11:41
j avais deja regardé ta video, super top, je retrouvais plus le lien^^, merci.
c est ce que j avais pensé, une voile plate tailler dans un grand sachet plastique assez epais mais pas trop, faire des petites encoches avec du fil de fer fixé sur la voile avec du scotch renforcé, ca ferait un renfort et un point d attache puis dans un beau plastique, ca fait deja un petit look comme ca.
sinon pour le bateau, j ai poncer legerement l interieur, gratter l excedent de colle (j en ai chier) il en reste un peu mais ca arrache le bois donc je vais laisser comme ca. j'ai quand meme gagné 5gr juste la dessus. la quille, j ai fait au plus simple, je verrais bien avec le temps, elle est taillée en biseau pour qu elle se coince bien dans le puit.
je me demande si je ferais pas le systeme de servo comme le colombine http://navi.modelisme.com/article333.html, tout apparent, pour un premier bateau ca permet tout les reglages et modification eventuelles possible non?
ca devient de la chirurgie naval en tout cas, faut etre super precis pour un maxi resultat :D
MessagePosté: 15 Fév 2016 13:04
fil de fer oublie ....
scotch renforce cela suffit apres les pros utilise de l'insignat
pour un jeu A pas besoin d'oeillet enfin moi j'en met pas
sinon pour sachet plastique oublie c'est pas top
le papier fleuriste c'est pas mal pas d'etirement en tension
pour le systeme electro perso je te conseille sous le pont
expose des servos aux elements c'est pas top suivant l'etanchetie du bloc et du pont
sans compter que le positionnement est plus delicat pour eviter de s'accrocher partout
une sortie d'ecoute systeme simple ouvert avec elastique de tension sur le pont
pour le servo de barre soit commande unique avec chape et tube ou jonc carbone
soit double en bout avec tendeurs de reglage @ toi de voir
FRA 113
MessagePosté: 15 Fév 2016 14:03
ok, j irais plutot acheter du papier calque. j ai lu que pour le papier fleuriste, on ne le voit pas bien quand le bateau est a l eau. si il pleut je verrais rien sans mes lunettes.
pour le servo de barre ca sera un unique avec un jonc de carbone (j ai ce qu il faut).
pour des sorties d ecoutes, je peux utiliser un petit tube d'alu? j ai du 2mm interieur en stock. j ai peur enfait que l eau rentre par la. faut que je reflechisse a un systeme pratique pour faire balestron et grément classique.
pour le puit de grement, il doit etre un peu incliné vers l arriere c est ca?
(j espere pas etre trop lourd a vous poser toute ces questions^^)
MessagePosté: 15 Fév 2016 14:31
voila, j ai fait un petit crocquis.
MessagePosté: 15 Fév 2016 14:48
trop complique a mon avis ton systeme d'ecoute
sans compter que ta prise d'ecoute sur le foc est un pb pour le balestron ca risque de coincer
pas de resort pour maintenir la tension du systeme
1 bout d'ecoute qui sort de la poupee du treuil
1 sortie
1 poulie sur l'ar
1 pt fixe sur l'av pour fixer l'elastique
comme cela tu vois tout sur le pont
le plus simple est souvant le plus pratique
FRA 113
MessagePosté: 16 Fév 2016 13:51
bonjour a tous,
apres la reflexion, place a l action, pose du puit de derive et renfort derivre et puit de mat.
bien d équerre avec la ligne de flottaison et bien dans l axe (je me suis servi d un niveau laser). le tout sera consolidé avec de l epoxy renforcé au verre.
MessagePosté: 16 Fév 2016 15:43
aie aie
perso je n'aurais pas fait comme cela ...
il faut poser le puit de derive avec la derive et un tube pour le mat
c'est pas les puits qui doivent etre droit et aligne c'est la derive et le mat ....
apres t'auras peu etre de la chance
sinon y'a un truc que l'on n'a pas aborde qui est malheureusement essentiel
LE POIDS ......
construire un RG en bois c'est super et tres beau
mais le viper qui est un tres bon RG a ete dessiner pour etre RTS entre 850-900 g ....
as tu gonfle tes couples a la construction ( a ce que j'ai lu 10-15 % mini )
dans le cas contraire il va falloir faire tres tres light .....
ton puit de derive est trop lourd et pas de couple de renfort mais des barots au mini
chaque gramme que tu rajoutes dans la coque est un gramme qui sera retire du lest ....
pour que ton bateau reste dans ses lignes
FRA 113
MessagePosté: 16 Fév 2016 15:56
gonfler les couples?
pour l alignement, je suis confiant, j ai utiliser un petit laser qui fait une ligne droite.
pour le light, je fais du mieux que je peux (j'ai un defaut c est de toujours faire trop costaud, du coup je me met en tete que c est de la dentelle lol)... mais je pense qu a l avenir ca sera la case carbone.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
