Nous sommes le 20 Avr 2024 01:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
 Sujet du message: dynéma
MessagePosté: 10 Nov 2013 10:12
avez vous une idée du diamètre du dynéma (fil blanc) qui est fourni avec le DF?
il me semble que c'est du 50/100.
 Sujet du message: Re: dynéma
MessagePosté: 12 Nov 2013 21:27
merci pour vos réponses :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai trouvé. C'est effectivement du 54/100
Pour ceux que ça interresse: chez decat.... Caperlan austral braid 54/100 / 250m 22 €
MessagePosté: 13 Nov 2013 00:33
Comment t'aider gilbert, il y a 24h je ne savais pas ce qu'était du dynéma!
Dans ma commande pour un gréement supplémentaire pour le DF, il y a 2m de blanc et 2 m de noir.
Le blanc est du 54/100 .... mais je ne sais pas ou l'utiliser? pataras, étai ou écoute ?
Dans la boite de mon DF d'origine, il n'y avait que du noir, a priori moins résistant!
Sinon, j'ai trouvé dans le rayon pêche de la mm enseigne, du caperlan "bdl carpe tressé tank". 0,45mm donné pour 12kg.
Super résistant (impossible à casser avec des doigts), laisse une petite trainée, glisse très bien (nœud difficile à bloquer) et souple. Pas facile à couper et sans élasticité. Comment reconnaitre cette matière? c'est du dynéma??
jluc fra 414
MessagePosté: 13 Nov 2013 08:03
le dynéma:infos trouvée là:
http://www.cabesto.com/nautisme/nos-con ... neema.html
Les qualités d'un cordage Dyneema ®
Résistant
Les cordages en Dyneema® sont actuellement les plus résistants au monde.
Léger
A charge égale de travail, les cordages en Dyneema® sont de 30 à de 40% plus légers que les cordages en aramide. Ils représentent seulement la moitié du poids d'un cordage en polyester.
En raison de leur excellente résistance aux UV, les drisses en Dyneema® peuvent s'employer en construction simple tresse (sans gaine) pour gagner davantage de poids.
Fiable
Le cordage en Dyneema® est particulièrement résistant à la torsion et à l'abrasion, ce qui en fait un cordage très fiable.
Performant
Avec une très faible élongation, les cordages en Dyneema® sont d'excellentes drisses et écoutes. Ils évitent la déformation des voiles et permettent un réglage très précis.
l'échevau blanc (dynéma) trés souple et trés glissant sert :
1) à fixer la bôme de foc au pont
2) pour les écoutes de foc et de gv
le reste sert pour tout le reste!!!
je ne connais pas celui que tu m'indiques. Il faut que ce soit souple , glissant et tréssé.
MessagePosté: 13 Nov 2013 21:41
merci gilbert
cela ressemble à du dynéma car c'est tressé très fin (plus fin que le dynéma du kit), si on frotte, on voit de minuscules fibres blanches et rien ne se détache. étonnant!!
Au passage toujours pas compris l'utilité des 3 petites rondelle dans le kit. Si tu les utilise?
jluc
MessagePosté: 14 Nov 2013 08:45
j'avais posé la même question au sujet des rondelles.
C'est pour mettre sur les vis qui tiennent les parties en plastique du ridoir sur le pied de mât
Je ne les ai pas mises (oubliées)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
