Nous sommes le 09 Mai 2025 08:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
MessagePosté: 21 Avr 2020 08:40
Bonjour. Impossible d'appairer mon récepteur. Il clignote mais ne passe pas en rouge fixe. Auparavant, j'ai créé la mémoire du modèle sur la radio. Ne vaut-il mieux faire l'inverse : appairer et créer le modèle en mémoire ? Merci de votre aide.
MessagePosté: 21 Avr 2020 09:11
quelle radio as tu?
sont t ils bien compatible?
Caractéristiques
Récepteur 8 voies
Dimensions : 40x24x12.7mm
Masse : 10g
2.4GHz FHSS non compatible avec d'autres marques. Extrêmement fiable et sécurisé.
Bouton de "bind" intégré, pas besoin de cavalier pour lier le récepteur et l'émetteur.
Tension d'alimentation 4.8~8.4V
Portée : 2400m
Fonction spéciale pour test de portée qui évite de devoir s'éloigner à des kilomètres de l'émetteur.
Très faible consommation électrique.
Fail safe intégré.
Sortie PPM positive ou négative (sélection par programmation) disponible en permanence, permettant l’écolage sans fil compatible avec la majorité des marques de RC, mais également avec les centrales de pilotage de Multi-Rotors.
MessagePosté: 21 Avr 2020 10:13
Bonne journée.
MessagePosté: 21 Avr 2020 12:04
Bonjour ou bonsoir,
avec mon dernier émetteur PTR6A ,
j'avais d'origine un R8x ,
et en rabe un R4x trois ou quatre fois plus léger de la même technologie et marque que je voulais utiliser à bord de mon RG , jamais réussi à les appairer ensemble !?
Ai plusieurs ensembles ProTronik, l'appairage est parfois laborieux et effectivement peut être perturber par l'environnement ,
mon garage, établi à dessus métallique ... des conneries
comme ca qui m'ont fait m'arracher les cheveux puisque c'est là que je bricole en général :wink:
Maintenant je le sais. :idea:
Avant de créer la mémoire dédiée à un modèle , est toujours en premier effectué l'appairage effectivement.
C'est ensuite que j'ai dédié une des mémoires à un modèle pour conserver tous les réglages, courses et fin de course, expo ...
Voilà ce que je peux t'en dire.
MessagePosté: 21 Avr 2020 13:08
perso, avec une spektrum, je suis parfois obligé de m'éloigner de quelques mètres pour que ça le fasse
MessagePosté: 28 Avr 2020 11:14
Merci pour toutes ces réponses. J'ai réussi. Il faut donc choisir une mémoire proposée par la radio, appairer et ensuite nommer la mémoire. En cas de problème, déplacer la radio à divers endroits. Attention, s'éloigner de toute connection wifi, bluetooth et autres (portable, box, etc...). Bon vent à tous.
