RG65 FRANCE
le forum français du RG65
Nous sommes le 15 Déc 2018 02:48
 Sujet du message: course servo treuil DF65
MessagePosté: 06 Mar 2018 20:39
un truc me prend la tête sur mon DF. La fin de course du treuil, voiles bordées, n'est pas régulière. Je m'explique:
- Je règle le bateau chez moi avant d'aller naviguer sur l'Erdre à 10 min, et en l'occurence le débordement de la bôme de GV, voiles bordées.
- Au bout d'un moment en navigation au près, je constate que le débordement de la bôme a augmenté.
- Je sors le bateau, et constate que quand je choque puis borde plusieurs fois, l'agraphe de l'écoute ne s'arrête pas régulièrement au même endroit. Tantôt au bon endroit (réglage initial), tantôt plus en avant de 5 mm (donc voile un peu plus débordée), et le servo grogne alors.
Je me pose donc plusieurs questions:
- Mon servo a-t-il un coup dans l'aile ?
- L'écoute mouillée est-elle responsable de cette fin de course aléatoire ?
- S'agit-il d'un pb commun à tous les DF munis de ce même servo treuil peut-être pas très fiable ?
Merci beaucoup de me faire part de vos observations à ce sujet.
Yohann
Skinno FRA 491
Micro Magic FRA 791
 Sujet du message: Re: course servo treuil DF65
MessagePosté: 06 Mar 2018 23:08
Bonsoir Yohann
Plusieurs pistes.
La première c'est qu'effectivement le servo DF n'est pas très fiable.
La deuxième c'est que ce servo fait 4 tours si j'ai bonne mémoire. Il se peut que ton écoute surpatte dans le tambour ce qui modifie la longueur d'enroulement. Mais un coup oui un coup non je n'y crois pas trop.
Sur mon DF j'avais monté un treuil à bras, beaucoup plus efficace et rapide (avec un renvoi pour démultiplier l'effort). Tu n'es plus alors dans la jauge DF mais tu es toujours en RG...
D'ailleurs pour rester dans le hors jauge tu peux aussi modifier le diamètre du treuil en enroulant du scotch sur le tambour pour en modifier le diamètre et donc la vitesse.... Pas très concluant d'après mes essais.
Voilà voilà. À suivre.
MessagePosté: 08 Mar 2018 12:24
Merci Pierre pour ta réponse.
Je compte rester à la jauge DF, en RG je ne serai pas très performant :) Mon pb ne vient pas des tours dans le tambour, vu que le servo grogne quand il n'enroule pas suffisamment, et ne grogne pas lorsqu'il enroule jusqu'à la fin de course correcte.
Je crois qu'il n'est pas très bon tout simplement :?
Avis aux possesseurs de DF V6, avez-vous constaté le même problème ?
Merci.
Yohann
Skinno FRA 491
Micro Magic FRA 791
MessagePosté: 08 Mar 2018 19:51
Salut Yohann
Je connais un possesseur de DF65 V6 dans le coin qui a résolu ce problème en montant un treuil de DF95.... Plus puissant et surtout plus rapide. Maintenant pour la jauge....
On va finir par croire que je suis fraudeur dans l'âme! Mais il faut avouer que la jauge DF imbriquée dans la jauge RG... Quant à rendre un DF performant face à des RG... Mieux vaut investir dans un vrai RG.
