Nous sommes le 25 Avr 2024 23:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 04 Sep 2013 00:11
Le seul changement dans la version anglaise est le paragraphe C.1 sur la finition de la coque.
MessagePosté: 11 Sep 2013 12:12
Après relecture soignée, voici ma version définitive !
J'ai changé la taille de la police d'impression pour rendre le texte plus lisible. J'ai aussi changé le schéma 2 sur lequel j'avais oublié d'indiquer les dimensions.
MessagePosté: 05 Oct 2013 11:07
Cette version n'était pas si définitive ! Je n'avais pas noté une modification dans la table de la taille des voiles.
Voici donc la version définitive, jusqu'à la prochaine fois.
Dragon-force-regles-monotype-v1-2.pdf [342.48 Kio]
Téléchargé 418 fois
MessagePosté: 05 Oct 2013 15:24
Merci Jean-Pierre, on te vois à Cergy dimanche prochain? jluc
MessagePosté: 11 Fév 2014 20:40
Voici la version 1.3 des règles, clarifiant des points suite aux questions posées.
Dragon-force-regles-monotype-v1-3.pdf [333.6 Kio]
Téléchargé 814 fois
MessagePosté: 03 Avr 2014 19:02
Les cotes des voiles, c'est bien, mais ce que je voudrais connaitre, c'est la profondeur du rond de guindant de la GV.
Merci.
MessagePosté: 03 Avr 2014 20:49
tu mets ce que tu veux à partir du moment où tu respectes les côtes.
MessagePosté: 03 Avr 2014 20:52
Comme il y disent chez LU, ça ouvre le champ des possibles
MessagePosté: 08 Nov 2017 23:21
est ce que la jauge V6 exception faite du gréement A+ est tres differente de celle qui est traduite ci dessus ,la 1.3 de 2014?
est ce que les servos et treuils d origine supportent les accus lipo ou life ?
et si non par quoi peut on les remplacer ?
MessagePosté: 10 Nov 2017 16:05
Bonjour Hervé !
Je me permet de répondre ,
*** est ce que la jauge V6 exception faite du gréement A+ est tres differente de celle qui est traduite ci dessus ,la 1.3 de 2014?
Tu peux oublier la version 1.3 de 2014
Toutes les régates DF65 actuelles en France à ma connaissance sont sous la jauge V1.5 2015 , enfin presque car la version 1.5 n'autorise pas les coques version 6 ! c'est très ambigu loool
Les différences sont avec la version 1.6 :
Le DF65 à maintenant sa propre classe mondiale ( sauf en france ... ) ou il sclérose en rg65 sous la version 1.5 (https://drive.google.com/file/d/0B-QNLZ ... xNRzA/view )
Ajout de la nouvelle coque version 6
Ajout de cette pièce ( ref 881534 ) pour le point de tire de la GV ( indispensable après l'avoir essayé )
https://www.tecnimodel.com/accastillage ... 81534.html
L'accus est passé à un poids de 45 grs au lieu de 48 grs
Nouvelles fixations des œillets sur le pont
Je dois en oublier lool
***est ce que les servos et treuils d origine supportent les accus lipo ou life ?
Les accus lipo en direct non , mais derrière un ubec 5v/6v oui
accus life oui
il préconise une tension max de 6v
***et si non par quoi peut on les remplacer ?
Tu peux mettre un format 9 grs pignon métal Hextronic par exemple
et treuil de chez HK ( hors jauge ) https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-t ... htmltreuil
