Je ne comprends pas votre lecture de la jauge.
Dans le document :
DRAGON FORCE
RESTRICTED CLASS RULES
2015
On peut lire :
Version 1.5 The boat is designed within the RG65 International Class Rules and is intended to be raced as either:
- RG65 International Class. The owner is free to modify the boat in any way provided it is done within the RG65 International Class rule.
or
- Dragon Force Restricted Class.
The boat is to be raced as supplied by the builder with no modifications unless specifically mentioned in these rules as ‘permitted changes’.
ce qui constitue un renvoi à la jauge des RG 65 (
http://www.rg65.org.uk/rules) où on peut lire
"RG65 Class
The RG65 is a development class for 65 cm long radio controlled yachts which means that anything not mentioned in the rules is allowed. The simple rules are designed to encourage people to try new ideas at a modest cost."
lequel est suivi du croquis en annexe.
Le coquis distingue clairement entre (à gauche) la longueur maximale hors tout de la coque de 655 mm.
et l'ajout (à droite) des 5 mm pour la protection de l'étrave.
En ce qui concerne la phrase "The boat is to be raced as supplied by the builder with no modifications" il me semble qu'un Pirate non modifié est conforme. Il n'y a rien qui exige que le constructeur utilise le terme "Dragon Force 65" comme nom de son modèle.
Sans doute, à cause de mon manque d'expérience, il doit avoir quelque chose que je ne comprends pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me l'expliquer.
Basil
