Forme du lest http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=13&t=2504 |
Auteur: | YLC [ 13 Avr 2020 08:55 ] |
Sujet du message: | Forme du lest |
Bonjours a tous. Nous avons pour la plus part ,des lests pointus a l avant ,mais j ai vu des lests très arrondis sur des skinny par ex,et certain bateau comme le 95 ont une forme type torpille ,même avec un plat a l arrière.... Il semble que pour la vitesse et le vent fort cela soit meilleur.....et le pointu pour le petit temps.... Si quelqu'un as des infos ou test? on travaille beaucoup sur le poid et son centre de gravité par rapport a la quille mais la forme est peut être une chose a creuser? |
Auteur: | antoine984 [ 13 Avr 2020 08:59 ] |
Sujet du message: | Re: Forme du lest |
oui ça m'interresse aussi... ya tellement de facteurs à prendre en compte ( pénétration dans l'eau, trainé...)les lests fins et pointus ne sont pas ceux qui traine le moins.... |
Auteur: | YLC [ 13 Avr 2020 09:40 ] |
la logique voudrai que le lest le plus lourd,ai une forme différente du légé qui sert dans le petit temps.... Ce n est pas le cas,les fabricants vendent 3 ou 4 lests de poids différents donc longueurs et diamètres diffèrents mais la forme reste identique...Alors que la vitesse change... |
Auteur: | antoine984 [ 13 Avr 2020 09:44 ] |
c est pas faut, pour les vitesses lente, ya juste a regarder la forme des sous-marins, étudier pour trainer le moins possible.... bien gros et rond... |
Auteur: | hotelgolf [ 15 Avr 2020 00:03 ] | ||
Sujet du message: | Re: Forme du lest | ||
ce genre de quille ? Fichier(s) joint(s):
Auteur: | YLC [ 15 Avr 2020 06:15 ] |
Exactemment,c'est la mème forme aussi sur mon df 95.... ![]() |
Auteur: | antoine984 [ 15 Avr 2020 09:52 ] |
Stéphane, toi a ton boulot vous n'avez pas des études la dessus, même si je sais que le grandeur n'est pas forcement applicable au RC, mais ça pourrait être inintéressant... |
Auteur: | GIBAUD Stéphane [ 15 Avr 2020 10:08 ] |
antoine984 a écrit: Stéphane, toi a ton boulot vous n'avez pas des études la dessus, même si je sais que le grandeur n'est pas forcement applicable au RC, mais ça pourrait être inintéressant... Nous concernant ce sont les architectes qui nous envoient les formes des quilles donc je ne trempe pas trop dedans. il y a deux écoles qui s'affrontent : - la surface mouillée mini (forme cylindrique type sous marin) - la surface frontale mini (forme très allongée et fin) Pour le dernier RG65 que j'ai, ce sont des architectes qui se sont penchés dessus et ils ont plutôt optés sur des bulbes fins et long donc plutôt travaillé sur la surface frontale. Je pourrais leur poser la question quand je les verrais. |
Auteur: | antoine984 [ 15 Avr 2020 11:22 ] |
Oui cela m'interresserai de savoir Ps: ce post serai peut etre mieux dans la rubrique atelier? |
Auteur: | bece [ 22 Mai 2020 20:21 ] |
Bonjour Est-ce que vous changer l’angle du lest en fonction de la quille On dit environ 2degré mais sur une dérive de pétole ? |
Auteur: | hotelgolf [ 22 Mai 2020 21:22 ] |
moi non |
Auteur: | fra11 [ 23 Mai 2020 07:26 ] |
bonjour, perso, je n'ai qu'une dérive |
Auteur: | Thierry J [ 23 Mai 2020 10:20 ] |
« Messages: 116 c est pas faux,pour les vitesses lente, ya juste a regarder la forme des sous-marins, étudiés pour trainer le moins possible.... bien gros et rond... » Pour info, les sous-marins modernes vont à plus de 25 nds en plongée ! |
Auteur: | bece [ 23 Mai 2020 10:38 ] |
fra11 a écrit: bonjour, perso, je n'ai qu'une dérive Ok du coup tu as fais quelque chose de moyen ou tu a pris une option (petit temps /gros temps) |
Auteur: | fra11 [ 23 Mai 2020 14:04 ] |
bonjour, tout est une affaire de compromis!!! pour éviter un cassement de tête en plus le matin de chaque régate, je dirais que mes lests sont moitié/moitié ![]() ![]() ![]() |
