| Ce forum est inactif il est en ligne pour garder les données http://rg65france.free.fr/forum2/ |
| babord et tribord à la bouée de prés http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=12&t=1518 |
| Auteur: | fra11 [ 19 Nov 2018 11:02 ] |
| Sujet du message: | babord et tribord à la bouée de prés |
bonjour, comme vous avez pu le constater, de plus en plus de bateaux se présentent bâbord à la bouée de prés et force le passage. il en résulte: 1) un "bordel" infâme 2) des prises de tête 3) des bateaux fautifs difficilement identifiables 4) des régates perdues Pour peut être régler en partie cette situation, pensez vous que la solution que je vous propose soit applicable et possible. c'est vrai qu'elle peut paraître excessive mais cela ramènerai peut être un peu de calme à cette maudite bouée!!! une bonne image valant mieux qu'un long discours la voilà: Fichier(s) joint(s): qu'en pensez vous? |
| Auteur: | bece [ 19 Nov 2018 12:19 ] |
| Sujet du message: | Re: babord et tribord à la bouée de prés |
Et si il le fait une deuxième fois on le pends Non sérieusement il y a des règles de priorités il suffit de les respecter et au cas ou de faire la pénalité |
| Auteur: | FRA54 [ 19 Nov 2018 12:27 ] |
Il me semble que ce système a été expérimenté avec succès à Pierrelatte. |
| Auteur: | Tof [ 19 Nov 2018 19:01 ] |
FRA54 a écrit: Il me semble que ce système a été expérimenté avec succès à Pierrelatte. Exact |
| Auteur: | fra11 [ 19 Nov 2018 21:45 ] |
Et? |
| Auteur: | Tof [ 19 Nov 2018 23:06 ] |
C'était très bien, la bouée supplémentaire est situé à 4 longueurs sous la marque au vent (formant un mur virtuel infranchissable) donc les babordais ne peuvent pas s'engager dans les 4 longueurs, la position devient donc suicidaire. Simple est éfficace |
| Auteur: | achille [ 18 Mai 2019 11:18 ] |
Oui, vécu à Pierrelatte. J'en avais parlé à l'organisateur Pierre GONNET, car je l'avais vécu aussi en Naviga il y a encore plus longtemps (où il y avait carrément un bout flottant entre les 2 premières bouées). C'est une solution parmi d'autres ; mais qui déplace le problème plus qu'il ne le résout.. Sinon, il y une autre alternative : doublement de la pénalité dans de telles zones à risque ; J'explique, un bâbordais "fout la M.." dans les 4 longueurs de la bouée de près, sanction 2 TOURS au lieu d'1! Si arbitrage direct et que le fautif ne fait rien : 4 tours au lieu de 2! Expérimenté au CM de 10R 201è en Italie, je peux vous dire que ça calme! il faut dire que l'on était face à un problème, une rivière déversait son eau devant l'approche de la bouée de près et déportait les tribords sous la bouée, alors que les bâbordais avaient un courant de face légèrement tribord qui les aidaient à mieux remonter au vent. Ceci a fait l'objet d'une des règles expérimentales (spécifiques à la vrc) proposées par Patrick VILAIN juge FFV (qui de mémoire était président du jury de ce CM) Si vous voulez, je pourrais aider dans une régate le/les juge(s) à le mettre en place… Achille |
| Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
