Nous sommes le 29 Mar 2024 10:06
 Sujet du message: Résine Epoxy Bois / carbone
MessagePosté: 07 Juil 2020 13:01
J’ai commencé mon Goth mais un peu d’attente pour les lattes balsa chez mon fournisseur ...
Donc je me penche sur les appendices.
Mais une question me taraude...
Pour la coque elle sera en balsa 2mm + fibre de verre 25g + résine Epoxy. Je pense la prendre chez Sicomin.
Laquelle me conseillez vous? Je pensai à la 5550 + durcisseur 5504 (lent) (Spécial bois)
Quand pensez vous?
Et surtout ma question est ce que je peux utiliser la même pour stratifier du carbone (nappe UR Carbone 130g) sur mes appendices? (Balsa 3x2 + 2 couches nappe carbone au milieux et 3 de chaque côté (avec torsion))
Ou il faut une résine spéciale Carbone type 8200?
Et enfin est ce que la résine peux aussi servir de colle?
Je débute dans la construction. Et les composites c’est un nouveau monde pour moi
(Dsl je voulais mettre des photos, mais trop lourd)
Merci pour votre aide précieuse.
Je pense ne pas avoir fini de vous solliciter.
Je pense créer un fil spécial pour la construction de mon RG. Pour toutes mes questions :-)
Bonne journée
RG65 Goth
MessagePosté: 07 Juil 2020 14:05
j'utilise celle ci de chez Résinepro, lien ci dessous.
j'ai fabriqué 2 coques et pas de soucis, et elle est pas cher.
https://resinpro.fr/products/resine-epoxy-transparente-1-6-kg/
MessagePosté: 07 Juil 2020 21:00
Chez sicomin il y a ça: http://app.shopimind.com/n/l/472/ub6%2F ... 2kcA%3D%3D
MessagePosté: 09 Juil 2020 11:34
Pour la résine epoxy, prendre de la anti UV ; en principe les résines de base sont multi usage.
Ensuite, je te recommande de te pencher sur les additifs comme poudres diverses, micro ballons etc. Ces additifs te permettront de réaliser des congés super légers avec micro ballons, des enduits plus ou moins épais avec différentes poudres et/ou de la colle plus épaisse pour certains collages.
Certes, l'apprentissage du dosage et du choix des additifs est délicat et un peu long ;-) mais c'est vraiment top!
MessagePosté: 09 Juil 2020 16:11
On ne voit pas forcement une différence à l'œil mais une résine de stratification (surtout pour le carbone qui s'imprègne difficilement) et une résine de collage-imprégnation du bois sont différentes. La mouillabilité (tensions de surface) désirée est différente, de plus le Tg est plus faible sur les résines pour le bois comme la 5550 (préférer une à 80-90° après post cuisson)
Chez Sicomin préférer la 1700, sinon bonnes résines chez axson (epolam), ou resoltech
Perso j'utilise la 2020 qui me laisse 2h de travail avant mise sous vide, avec un TG entre 80 et 100°
Quant à la résistance aux UV je préfère avoir l'additif dans un vernis que dans mon mélange, même si les époxy ne farinent plus comme il y a quelques années, c'est mieux de protéger ..
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
