servos Hyperion http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=11&t=1104 |
Auteur: | hotelgolf [ 27 Mar 2016 11:40 ] |
Sujet du message: | servos Hyperion |
bonjour à tous j ai équipé mon Goth XP d'un servos Hyperion HP-DH20-UCD, pour le reglage des voiles . en terme de puissance c' est parfait, la possibilité de les programmer depuis l ordi avec le kit qui va bien , c est super , et ça fonctionne parfaitement le soucis , c est les pignons en carbonite . je viens d'avoir deux fois la même avarie , les dents du premier pignon après le moteur sont parties en bouillie les deux fois . j ai donc acheté un HP-DH20-UTD, c est le même , mais avec les pignons en métal . le soucis , c est que sur le XP , le servos est très prés du fond du bateau, et bien que le bateau soit étanche , l eau arrive a rentrer , essentiellement par le schnorkel quand il enfourne au portant. j ai essayé de protéger le servos des risques d'humidité , en le beurrant de silicone , mais comme le corps de ce servos est en alu et que le silicone n’adhère pas bien sur l alu ,il a pris un peu d eau ,(30 nds de vent sur le canal) et il ne veut plus rien savoir . ça commence à faire beaucoup ! du coup , j ai démonté tous mes servos en rade , et en utilisant l électronique d'un de ceux dont les dents ont cassé , et la pignonnerie de celui qui avait pris l eau, j ai réussi à en refaire un qui fonctionne nickel . en plus le corps de ce servos étant tout en plastique , j ai pu l étancher comme il faut ! enfin tout ça pour vous dire que je pense que c 'est Antoine qui a raison , l idéal pour les Goth XP avec le servo au fond de la coque , c'est le servos étanche HITEC HS-5646WP MG Waterproof ! j espère juste que mes déboires vous éviterons de faire les mêmes erreurs . |
Auteur: | @ntoine [ 27 Mar 2016 12:37 ] |
Sujet du message: | Re: servos Hyperion |
Pour moi il n'y a pas une bonne référence mais tout dépend de l'implantation Pour le goth xp de molinea je conseille effectivement le hitec 5646wp même si j'ai autre chose un (feetech ) mais le spare est un 5646 vais pas le changer tant que ça fonctionne @ntoine |
Auteur: | DUDU78RC [ 27 Mar 2016 15:20 ] |
Bjr, ma petite expérience ... j'avais à Cergy un hyperion DH20 FTD pignon titane. RAS coté pignon et puissance, un plaisir en fonctionnement, mais il n'a pas apprécié une écoute coincée en plus d'une peu d'eau (pourtant j'ai étanché à la colle chaude) il m'a laché en milieu de journée. Il tourne encore un peu mais de façon "bizarre". Hervé, si tu as une électronique, je te donne ma partie mécanique. Puis je suis passé à un SAVOX étanche 7.4 sw 0230, marche bien dans le goth. Il tient bien en cas de blocage d'écoute (j'ai fais le test). Il est pignon métal mais a un peu de jeu et je le trouve un peu juste en puissance lors de coup de vent en jeu A ou B. Enfin, je viens de commander un hitec hs 5646 WP tjts étanche et 7.4 ... (un peu moins cher sur un site Allemand, merci benoit) et là je pense que j'ai trouvé mon bonheur en couple/jeu/mécanique, c'est clairement la gamme au-dessus. Je vais équiper mon goth avec dans la soirée pour un test demain dans la tempête et le savox sera mon servo de rechange ... jluc |
Auteur: | @ntoine [ 27 Mar 2016 15:30 ] |
un petit lien du shop allemand?? |
Auteur: | DUDU78RC [ 27 Mar 2016 15:51 ] |
Pas de chance Antoine, il est revenu a un prix standard ... mais il a d'autres versions étanches. jluc http://shop.hepf.com/RC-Bereich/Servos/ ... 10974.html |
Auteur: | @ntoine [ 27 Mar 2016 16:00 ] |
le plus interessant pour l'instant c'est robotshop avec un port au alentour de 7 € |
Auteur: | fra11 [ 27 Mar 2016 18:28 ] |
bonjour, ou alors, ne pas poser le servo au fond du bateau gilbert |
Auteur: | hotelgolf [ 27 Mar 2016 19:48 ] |
Gilbert , tu es gentil , mais le bateau est conçu comme ça ... et puis il n est pas totalement au fond , son support est surélevé de 3 ou 4 mm quand même pour Jean luc , avec le servos à dents metal j avais aussi commandé un kit de pignon carbonite , et j ai donc pu réparer un autre servos , donc en pièces détachées , il me reste un moteur et son Electronique qui ont pris l eau , et des pignons carbonite sans dents j ai testé mes réparations cet après midi avec une bonne brise , sous jeu C (25 nds de vent avec rafales à plus de 30), et tout a tenu , zéro problème Fichier(s) joint(s):
Auteur: | GIBAUD Stéphane [ 29 Mar 2016 08:47 ] |
@ntoine a écrit: J'ai acheté le mien chez mon magasin local ( Vendée Modélisme), il était à 48 euros et pas de frais de port |
Auteur: | @ntoine [ 29 Mar 2016 11:14 ] |
Tu as bien de la chance mon revendeur local me le propose à 70€ @ntoine |
Auteur: | bece [ 25 Avr 2017 17:03 ] |
Les servo Hitec sont ils programmables Il me faudrait 120 degré pour mes voiles Merci |
Auteur: | hotelgolf [ 25 Avr 2017 17:46 ] |
le HS 5646 wp est programmable avec l interface Hitec jusqu'à 180° |
Auteur: | fra11 [ 26 Avr 2017 08:52 ] |
bonjour, si j'ai bien tout compris, il te faut acheter le servo + une interface(http://boutique.hobbycenter.fr/interfac ... 20045.html) que tu branches entre le servo et l'ordinateur |
Auteur: | hotelgolf [ 26 Avr 2017 09:27 ] |
Sur le principe , c'est est ça Demande à Flash Rc , il te diront qu'elle interface utiliser et où telecharger le logiciel qui va avec Ils ont toujours été de bon conseil et leur tarif reste cohérent |
