prise de mesure dans les voiles http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=1&t=918 |
Auteur: | fra11 [ 12 Mar 2015 14:33 ] |
Sujet du message: | prise de mesure dans les voiles |
bonjour, Dans: Citation: 6.2 Vérification des dimensions Chaque voile aura des marques permanentes indiquant les extrêmes et les points spéciaux de la divisions utilisés pour le calcul de sa surface. Les dimensions sont mesurées et / ou vérifiées à bord bord sur le tissu. Il est dit que les dimensions sont prises de bord à bord du tissus. mais , sur une Gv, si le rond de guindant est supérieurs à 3 mm, il est dit: Citation: Si le bord de la voile forme un arc de plus de 0,2 cm sur le côté de la trapèze ou d'un triangle sert à mesurer, le segment de l'arc résultant seront inclus dans le calcul de la surface. Donc, si je fais une Gv avec 5 mm de rond de guindant: 1) je dois prendre en compte la surface de cet espace compris entre l'angle bas de la gv, l'angle haut de la gv et la longueur de la corde 2 ) je dois le rajouter aux autres surfaces. Mais , et c'est là où j'ai un soucis, si je prends, comme indiqué dans 6.2. les dimensions à partir des bords du tissus, cela me fait rajouter 2 FOIS la surface formée par le rond de guindant. Je sais, c'est un peu confus mais j'espère avoir été clair où fais je une erreur??? ces questions, je vous les pose avant de faire jauger , houps pardon, faire mesurer mes voiles. gilbert |
Auteur: | fra11 [ 13 Mar 2015 12:47 ] |
Sujet du message: | Re: prise de mesure dans les voiles |
bonjour, pas de réponse? gilbert |
Auteur: | fra11 [ 14 Mar 2015 15:19 ] |
bonjour, après éclaircissement par Antoine, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il m'a dit:: 1) diviser la GV en surface mesurable ( triangle, trapèze, segment de cercle) 2) pour les segments de cercle,il faut que la corde soit supérieure à 3 mm pour que cette surface soit prise en compte (comme expliqué dans la jauge) 3) pour les trapèzes ( et c'était là le but de ma question) le rond de guindant ne doit pas être pris du haut au bas de la GV mais du point supérieur du trapèze au point inférieur de celui ci. Donc, si entre ces 2 points, la corde ne dépasse pas 3 mm, les mesures sont à prendre de bord à bord du tissus. CQFD!!!!! a+ gilbert |
