Calculette jeu de voiles et présentation de Fourtas
http://rg65france.free.fr/forum2/viewtopic.php?f=1&t=1537
Page 1 sur 1
Auteur:  fourtas [ 14 Fév 2019 12:14 ]
Sujet du message:  Calculette jeu de voiles et présentation de Fourtas
Bonjour le forum
Inscrit depuis pas mal de mois sur votre forum, n'ayant pas trouvé la rubrique PRESENTATION, je crois avoir oublié de de "cocher cette case" à l'époque alors je répare.
Résident dans le 06, assidu en VRC Classe M dans les années 80 du siècle dernier, faute d'activité dans la série autour d'Antibes mais surtout rattrapé par les activités pro et familiales à l'époque, le classe M dors au plafond du garage depuis.
Puis en 2017, à Antibes, un projet lancé par Louis Aujoula entres autres de lancer une petite classe monotype RG65 "boite" voit le jour avec l'Affinity de Hobbyking comme bateau.
J'ai été séduit par celui-ci (le bateau pas Louis), voilier un peu pataud certes, mais qui navigue pas mal, surtout avec un gréement A optimisé à 28dm² pour nos petits airs.
Puis de ronds dans l'eau en petites régates conviviales, j'ai dernièrement craqué pour la commande d'une vraie coque. (Merci à Antoine et Gilbert pour leurs conseils éclairés).
Et oui, l'idée de venir me faire mettre des branlées, novice dans la série oblige, à des régates plus pointues me taquine de plus en plus.
J'espère que vous m'accepterez à votre futur championnat à St Hilaire si je ne me trompe.
Si je pouvais faire 16 comme au cht de France de M à Pont l'évèque en 84, je serais déjà bien comblé.
Alors en guise de bonjour, comme un forum ne vit que par la participation de ses membres, voila déjà ma première pierre.
J'ai fait un petit tableur Excel pour me faciliter et comprendre le calcul des surfaces des gréements de la série.
C'est bête de jouer des ciseaux lors du passage à la jauge ;o) (vécu)
Vous trouverez le fichier ici: https://www.dropbox.com/s/p4810sj3pan641t/Calculette%20voiles%20RG65.xlsx?dl=0
Bien entendu, ce tableur mérite d'être modifié à votre convenance et surtout rectifié si j'ai loupé quelques formules.
Si le lien "casse" demandez moi le fichier par mail privé, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer ;o)
A bientôt sur le forum pour la présentation du canot dès que je l'aurais récupéré.
Marc d'Antibes.
PS: J'oubliais de préciser que récemment retraité (merci aux actifs de nous donner quelques sous), je suis complètement over-booké mais cela explique aussi mon retour en VRC.
Auteur:  GIBAUD Stéphane [ 14 Fév 2019 12:38 ]
Sujet du message:  Re: Calculette jeu de voile et présentation de Fourtas
bonjour et Bienvenue.
merci pour ce tableur, il va être bien utile
Auteur:  grave [ 16 Fév 2019 11:09 ]
Je ne suis pas d'accord avec tes calculs.
La jauge RG65 définit les mesures en cm avec une décimale soit le mm.
une surface se calcule donc en cm avec deux décimales ou en mm entiers.
ton tableau est établi en mm avec 2 décimales soit le cm avec 4 décimales
Tes calculs ne sont donc pas conformes aux exemples de feuilles de Jauge, appendice 6 de la Jauge.
Dans Excel tu dois utiliser l'arrondi dans chaque calcul (l'arrondi d'une somme est différent de la somme des arrondis).
Par ailleurs ton tableau n'a pas à être utilisé sauf dépassement manifeste d'une côte cf article 6.2 de la jauge.
Dans la vérification des dimensions déclarées, sera acceptée
une tolérance de 0.5 cm en mesure totale (de point à point) et de 0.2 cm en mesure partielle
(base, hauteur, flèches de subdivisions).
Dans le cas ou des différences seraient trouvées malgré les tolérances ci-dessus,
la surface doit être recalculée
en utilisant les valeurs obtenues.
La surface totale du gréement ne doit pas excéder les 2250 cm².
Moralité pour le contrôle de jauge :
1) obligation par les skippers de présenter les feuilles de jauges de chaque gréement utilisé.
2) recalcul uniquement si absence de feuille de jauge ou dépassement d'au moins une tolérance.
Auteur:  fourtas [ 06 Mar 2019 00:06 ]
Tu as parfaitement raison Grave.
Pour l'utilisation des mm au lieu des cm, c'est par simple habitude professionnelle.
Cette unité est usitée par les métiers de précisions, le cm dès que le mm devient superflue comme dans le bâtiment.
Et les maitres voiliers alors? Bof, je pense qu'une voile c'est grand d'habitude non?
Les 2 décimales ? simple habitude d'usage d'Excel en ce qui me concerne
Arrondi des formules.
La j'avais zappé ce détail, je rectifierai ça un jour.
Mais ce tableur n'a d'autre ambition que de m'aider à calculer mes jeux de voile persos, en en gardant une trace bien rangée dans chaque feuille.
Si je le partage, c'est dans le but de pouvoir en aider ne serait-ce qu'un seul, en prévenant qu'il peut comporter des erreurs ou nécessite des modifications.
Je te remercie donc grandement pour tes remarques constructives :)
Marc d'Antibes
Auteur:  grave [ 06 Mar 2019 11:54 ]
Sujet du message:  Re: Calculette jeu de voiles et présentation de Fourtas
Ma remarque visait le risque d'une utilisation basique lors d'un contrôle type National. :roll:
La jauge RG est de mon avis trop permissive. A la limite de la malhonnêteté, elle permettrait d'ajouter environ 30 cm² au maxi de 2250 cm².
Malheureusement elle est écrite comme cela et un jaugeur ne peut être plus restrictif.
Auteur:  hotelgolf [ 06 Mar 2019 21:31 ]
tu sais Guy , je ne suis pas certain que ces 30 cm2 changent grand chose si la voile n est pas belle ,bien coupée , avec le bon creux au bon endroit .
de toute façon gagner en trichant , je ne vois pas bien l intérêt
Auteur:  fourtas [ 30 Mar 2019 11:47 ]
Bonjour Grave.
Suite à tes judicieuses remarques, j'ai modifié ma ch'tite feuille mise en lien dans mon article précédent.
Cm au lieu de mm, arrondis des calculs surfaces au cm² le plus proche, et quelques bricoles.
Merci encore pour ton intervention constructive.
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
