Nous sommes le 18 Avr 2024 16:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
 Sujet du message: jauge 2014 en Français
MessagePosté: 04 Avr 2016 13:14
Bonjour à tous,
vous trouverez ci joint la jauge RG65 de 2014 traduite en français.
J'ai fait la traduction avec l'aide de la jauge de 2010 et j'ai fait vérifier par une prof d'anglais.
Normalement, c'est OK, s'il y a des remarques, n'hésitez pas.
J'ai fait une version mixte anglais/français comme ça on a la version originale sous les yeux aussi en cas d’ambiguïté.
Bonne lecture.
règles de jauge RG65 EN-FR-V1.pdf [591.01 Kio]
Téléchargé 1031 fois
 Sujet du message: Re: jauge 2014 en Français
MessagePosté: 04 Avr 2016 14:56
un immense merci pour ce boulot de dingue
MessagePosté: 04 Avr 2016 16:43
MERCI
MessagePosté: 04 Avr 2016 20:14
un grand merci mais tu as fais une petite erreur
3.2.1 en anglais il y a 0.3cm et en francais il y a 0.3mm
MessagePosté: 05 Avr 2016 08:47
En dehors de cette différence d'unité entre anglais et français il y a quelque chose qui manque dans cette règle.
3.2.1 Dans chaque section de la coque, il n’y aura aucun point des œuvres vives en dessous de 0.3 mm d’un autre point de la même section situé plus près de la quille par rapport à l’axe de la coque
A quelle distance "d'un autre point de la même section situé plus près de la quille par rapport à l'axe de la coque"?
Si cette mesure n'est pas exprimée toutes les pentes sont permises. 0,3mm par 1/10ème ce n'est pas la même chose que 0,3mm par mètre...
Merci de préciser.
MessagePosté: 05 Avr 2016 08:59
J'ai corrigé et mis à jour le fichier en haut du post.
Pour Pierre, regarde à la page 8, tu as une image plus parlante concernant ce qui est interdit dans cette règle
MessagePosté: 05 Avr 2016 17:39
Oui j'avais bien vu l'illustration. D'ailleurs celle-ci est contradictoire dans la même image.
Tout est dans l'expression utilisée "au plus près de la quille".
Pour le point montré à droite sur l'illustration on peut comprendre qu'il s'agit de ne pas être plus bas que 0,3cm maxi par rapport à un point de référence qui serait pris au niveau de la quille dans la même section.
Mais alors pour le point montré à gauche (qui illustre un clin ou un redan?) quel est ce même point de référence? Ce devrait être un point situé au plus près de la quille, là ce n'est pas le cas.
Je pense qu'il faut définir au mieux ce point de référence pour éviter les interprétations.
Mon schéma illustre ce que l'on obtient comme "pente" avec un point situé à 0,5 du précédent.
Je bûche là dessus car je cherche une forme de coque à "tunnel" qui se rapprocherait d'une carène de catamaran mais avec une quille et un lest...
Je sais c'est stupide :lol:
profil de coque.jpg [ 32.51 Kio | Vu 6801 fois ]
MessagePosté: 05 Avr 2016 17:48
Justement cette règle est là pour empêcher les coques tunnel et à redan
MessagePosté: 05 Avr 2016 17:52
Ben oui je me doute bien.
Je voulais simplement relever ce qui me semblait une imprécision, surtout de langage, permettant une interprétation.
Je pense d'ailleurs qu'il suffit de dire "au plus près de.." pour traduire "closer to..." plutôt que "plus près de..." Ca n'a l'air de rien mais cela précise le point de référence alors que "plus près de..." laisse libre cours à cette distance.
Cela n'enlève rien aux mérites du traducteur qui a vraiment bien bossé.
Merci d'avoir répondu.
MessagePosté: 05 Avr 2016 18:03
C'est à dire sur un couple donné pas de point plus bas que 0,3cm qu'un autre point du même couple plus prêt de la quille
MessagePosté: 05 Avr 2016 18:58
Je suis désolé Antoine, je vais donner l'impression d'un mec qui pinaille, ce n'est pas mon intention.
Mais ta phrase: "qu'un autre point du même couple plus près de la quille..." ne résout rien. Il faut vraiment comprendre que le point de référence est au plus près de la quille. "Plus près" se réfère lui au point mesuré. Je sais la différence est mince mais dans un cas aucun point ne peut être plus bas que 0,3 cm sur un même couple que le point de référence situé au plus près de la quille, dans l'autre le point est plus bas de 0,3 cm par rapport à un point situé simplement "plus près" de la quille.
Ne voulant pas me montrer casse c... je vais arrêter là. Merci de m'avoir suivi.
MessagePosté: 05 Avr 2016 19:11
justement je trouve ca très intéressant mais il faut savoir plusieurs chose sur la jauge pour bien la comprendre et comprendre aussi ses défaults qui seront corriger peut etre en 2018 et seul ses discutions permettent de faire de bonne proposition en 2017 pour la version 2018
la langue officiel de la jauge RG au départ est l'espagnol jusqu'a 2014 depuis c'est l'anglais
donc si doute sur une interprétation le texte anglais est la référence
la jauge s'est inspiré d'une version maison de la jauge classe M espagnol dans les années 70 80
et a ensuite était retraduite en anglais et français il serait peut être bien de proposé la version anglaise et donc française de la jauge des M
je colle la version française du point de la jauge M
Code:
CONSTRUCTION
La coque doit être une monocoque
(b) A l’exception du puits de dérive pour les appendices de coque, la coque ne doit
pas présenter :
1) des vides à la flottaison et/ou dans la partie immergée,
2) des évidements dans la vue plane et/ou dans la partie immergée, qui
excèdent 3 mm.
3) des creux transversaux dans la surface immergée de la coque qui
excèdent 3 mm, mesures selon un plan parallèle à la flottaison selon le
schéma h.3.
MessagePosté: 05 Avr 2016 20:30
Bien compris Antoine.
Mais à la lecture de la jauge M je me demande si celle des RG65 n'est pas plus claire :roll:
En tous cas j'aurai appris des trucs, comme cette histoire de langue officielle.
Merci.
MessagePosté: 03 Oct 2016 03:09
Cherchant à faire mes voiles, j'ai deux soucis avec la jauge (version 2010 ou 2014)
6.1 dernière phrase :
Si un côté de la voile se sépare
en forme d’arc de plus de 0.2 cm du côté du
trapèze ou triangle que la moitié, le segment
d’arc résultant sera inclus dans le calcul de
surfaces.
Les trois mots : que la moitié ne veulent rien dire et n'ont pas d'équivalent dans la jauge des GB : "used to measure it" est omis.
Je préfèrerais donc "utilisé pour la mesure".
6.3 numéro de voile :
le préfixe doit être un I majuscule et non le chiffre 1 cf le texte anglais et le dessin de l'annexe 4 : en Arial le I est un simple bâton qui prend moins de place que le 1 et qui peut facilement être ajouté sous forme d'autocollant.
J'ai bon ou je n'ai rien compris au jeu ?
MessagePosté: 03 Oct 2016 11:17
si ton arc dépasse de 2mm à l'extérieur de la droite tu dois utiliser la formule de calcul de l'arc si c'est inférieur on ignore
le 1 peu etre représenté par un baton sans aucun souci
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
