RG65 FRANCE
le forum français du RG65
Nous sommes le 25 Sep 2018 05:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
 Sujet du message: jauge 2018
MessagePosté: 19 Fév 2018 20:32
voici une proposition de l'international pour la jauge 2018
à lire ici
les modifications apparaissent en rouge sur le texte de droite la jauge 2014 est à gauche
les discussions porteront
sur les matériaux
la défence
dérive
safran
gréement
voile
équipement RC
SITH ars composite voiles catsails
MANTA 2017 molinea sails voiles perso
 Sujet du message: Re: jauge 2018
MessagePosté: 19 Fév 2018 21:35
les traductions sont faites par google translate( je ne sais pas faire plus!!!)
3.2.2 On the bow and from the deck, there will
be a fender protecting, with a length of 0.5 +/-
0.1 cm by 0.3 cm of width at least, of
elastomeric material (flexible gum, elastic
foam, etc)
(see appendice 5)
3.2.2 Sur l'avant et sur le pont, il y aura
être une défense , d'une longueur de 0,5 +/-
0,1 cm sur 0,3 cm de largeur au moins, de
matériau élastomère (gomme souple, élastique
mousse, etc.)
(voir annexe 5)
on va encore jouer sur 1mm pour être à la jauge!!!
Ce serait plus simple de faire (comme en IOM par exemple), longueur maximale du bateau 65cm+/- 0.5 avec une défense minimum de 0.5cm incluse.
A part celà, on aurait pu, comme sur la jauge proposé par l'IRSA, se servir d'un mannequin pour vérifier la longueur
viewtopic.php?f=1&t=1400
MessagePosté: 20 Fév 2018 12:21
oups, je me suis trompé de modification
voila la bonne:
3.2.2 Sur la proue, du pont au pied de la potence, il doit y avoir une défense contre les abordages, d'une épaisseur d'au moins 0,4 cm et d'au plus 0,7 cm et d'une largeur d'au moins 0,3 cm, en matériau élastomère (caoutchouc souple ou plastique, mousse élastique, etc.).
C'est pareil , on ne joue que sur la longueur de la défense, mesure trés difficile à prendre une fois que la défense est collée.
même remarque que précédemment, c'est plus simple de mesurer une longueur totale du bateau en n'imposant qu'une dimension minimum de la défense incluse dans celle ci.
MessagePosté: 20 Fév 2018 14:00
Il était écrit défense de 5 mm +/-
Et maintenant il est écrit défense de plus de 4 mm et de moins 7 mm
Attention ⚠️
DRAGON FORCE
WEDGE
_____/)_____/)_________/)_____/)__/)_____,_______
MessagePosté: 11 Avr 2018 14:59
Je reviens à la charge pour faciliter le travail des jaugeurs ( ou mesureurs)
il est trés compliqué de vérifier l'épaisseur de la défense une fois celle ci collé.
comme je l'ai déjà suggéré, serait il possible de proposer:
longueur maximale du bateau 66,1 cm +/- 0.5 avec une défense minimum de 0.5cm incluse.
MessagePosté: 07 Sep 2018 16:22
et le vainqueur est? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
